Подскажите откуда такой конденсатор?
Очень похоже Ваш КПЕ с блока Б2 радиостанции Р836.
Похож на кпе от Р-842
Уже тоже нашёл
КПЕ и ШАРИК от Р-842м. Шарик-2...70мкгн ( ям4.773.007Сп) , КПЕ-27...530пф.Жаль что КПЕ испортили.
А зачем Вам знать откуда он - не обратно же ставить его.Сообщение от UU1CW
Есть у меня такой КПЕ изъятый из Р-836. Один уз лучших для усилителя средней мощности. Выламывать вторую секцию ротора - просто варварство какое-то.
Не множко он не такой.Сообщение от CHACK
Посчитайте статорные пластины, на своем и на приведенном выше.
А этот конденсатор можно использовать как два изолированных друг от друга? Смущает что роторные секции по очереди входят в статорные.
В этой конструкции получена максимальная емкость в ограниченом объеме. И по начальной емкости, рабочему напряжению весьма не плох.
Любые переделки приведет к ухудшению его параметров. Это вам надо?
нельзя если только переделывать чтоб обе секции были расположены не рядом а друг за другом.А этот конденсатор можно использовать как два изолированных друг от друга? Смущает что роторные секции по очереди входят в статорные.
За счет такого конструкторского решения удалось сократить длину конденсатора почти в 2 раза сохранив максимальную емкость неизменной.
этот от Р842 в Р836 такой же по конструкции только пластин 13.
у меня 2 шарика лежит один от 842 другой от 836 только модификация где керамики минимум.
оба испорченные :(
Спасибо, все понятно.
