Мотал по 12 витков, все фото что я делал по КВ варианту здесь https://cloud.mail.ru/public/Ff7w/3ey77aRmv
Платы заводского исполнения. Синие кольца действительно стояли изначально (Epcos N87), но после я их поменял на Амидон FT82-43. Печатная плата не менялась, просто заменил кольца. Все это видно на фото по ссылке выше.
Добрый день ! Меня очень заинтересовала тема создания КСВ метра. Дайте совет. Нужно сделать чтоб измерял на частотах около 2мГц и около 150мГц, мощность 50 Вт. Сейчас использую RSM-200. Но хочется на дисплее 1602 или 1604 или подобных. Как лучше сделать ответвитель, и по какой схеме?
Всем добрый вечер подскажите пожалуйста как правильно выставить фьюзы под прошивку с поста #204, вот под этот программатор
у которого есть своя программа через которую надо прошивать МЕГУ, вот скрин с этой программы на ней видно как я установил сам фьюзы, и я сомневаюсь в их правильности. Сам только не давно начал пробывать программировать МЕГИ, заранее вас благодарю.
Последний раз редактировалось UR5MKY; 05.08.2017 в 17:30.
мГц - миллигерц
МГц - мегагерц
Очевидно вы подразумевали 2 МГц ... 150 МГц. Диапазон слишком широкий.
Прийдется два ответвителя использовать.
На КВ, судя по отзывам, лучше всего Tandem-match.
На УКВ на полосковых линиях.
Помогите ! Совсем я запутался несколько дней подбираю,перепрошива ю и никак не могу найти нужную прошивку . Хотел как в первом посте первая картинка. Прошивка 20...200 только смена экранов с 20 на 200 по кругу. Подскажите пожалуйста работоспособную прошивку, например как в первом посте, миниатюра1 или подобная , схема на atmeg8 SMD , для мощности ватт 30 или немного больше, частота до 30 мегагерц, дисплей без русского шрифта.
версия УКВ ответвителя для UR5YDY к Цифровому индикатору КСВ от 4z5ky,
материал = двухсторонний стеклотекстолит с диэлектрической проницаемостью = 5,8 , толщиной 2,15 мм, размер платы 70х45 мм, диоды BAT62ХХ в корпусе SOT143 = ССЫЛКА
ответвитель ver.1.2 70х45.lay6 (50.95 кБ ~ )
с удвоением выходного напряжения = ССЫЛКА:
ответвитель ver.1.3 70х45.lay6 (49.6 кБ ~ )
Добавлено через 36 минут(ы):
Цифровой индикатор КСВ в блоке УМ от Р-140 на лампе ГУ-84Б
версия КВ ответвителя DL2KQ для УМ от Р-140 :
Последний раз редактировалось tomcat; 11.09.2017 в 23:48.
tomcat: а график ошибки измерения мощности от частоты есть?
С новым годом! Ребята помогите с прошивкой на ЖК-дисплей 20х2 .На атмегу 8, 150-1500квт.
сделал КСВ метр на STM32
Замер баофенга UV-5R
Замер и обновление экрана производится 15 раз в секунду.
12 битный АЦП, режим оцифровки 37 кГц с усреднением 1024 замеров, потом обработка и вывод результата.
Впринципе для такой задачи это наверно слишком мощный процессор, заюзано всего 12 кБ из 128 кБ.
Чем его еще можно занять даже не знаю
Но учитывая что отладочные платы под эти процы на али по 1.8 доллара, экономить наверно нет смысла
Из затрат:
Отладочная плата STM32F103C8T6: $1.81
Индикатор (тоже на али): $1.75
Коуплер на полосковых линиях для 144 МГц (брал в радиолавке): 326 руб (включая стоимость доставки)
Как выяснилось коуплер имеет коэффициент ответвления где-то 1:10 для 145 МГц.
Анализатором коуплер звонится на 144 МГц с КСВ 1.15.
Для частот от 143 до 146 МГц изменение по мощности во втором знаке после запятой.
Спасибо от 4Y
