Страница 52 из 65 ПерваяПервая ... 2424950515253545562 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 649
Тема: Цифровой индикатор КСВ
  1. #511
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    насчет полевиков не знаю, я в аналоговой части не силен.
    Насчёт полевиков - сейчас во всех,без исключения, аккумуляторах для сотовых стоят платы защиты,на которых
    ставят ключи в виде сборки из 2-х очень неплохих полевиков с малым пороговым напряжением и током до 4 ампер каждый.
    Написано на них - 8205А, Раньше ставили в корпусе SSOP, сейчас почти везде ставят то же самое в SOT23-6.
    Негодные аккумуляторы обычно выбрасывают,но если наскрести из них платки,а с платок наскрести этих ключей, то их
    много где можно применить.
    Касаемо AD8307 и её неравномерности АЧХ - у какого то немца,по моему, в его приборе (кажется,измеритель мощности)
    на входе AD8307 стояла RCL цепочка, корректирующая АЧХ микросхемы.Он там приводил результирующую характеристику -
    до 650-700 МГц практически ровная,дальше довольно резкий завал. При включении по даташиту от 100 МГц начинает плавно
    валить, и к 500 МГц уже минус 4-6 дб.
    К сожалению,статью эту счас не найду,поисковик из меня... не очень.
  2. #512
    Харьков
    4,420
    Ra3wum, да, пожалуй детекторы наверно удобней на плате ответвителя расположить.
    Тогда схема для диодного и логарифмического варианта будет отличаться только наличием делителя на входе для диодной версии.
    Можно просто готовые модули лог.детекторов на али купить.
    Добавлено через 29 минут(ы):
    AD8313 работает от 100 МГц, так что его только для УКВ можно использовать
    Последний раз редактировалось alex_m; 11.01.2018 в 16:59.
  3. #513
    Не каждый выложит лишние 20 долларов, чтобы иметь логарифмический КСВ метр.
    Есть вот такие линейные детекторы.
    • Тип файла: pdf 5507f.pdf (130.9 Кб, Просмотров: 396)
  4. Спасибо от Ra3wum
  5. #514
    Есть ли у кого готовые платы индикатора мощности и КСВ Сергея 4Z5KY и прошитая Амега 8? Ответ на почту, чтобы не засорять интересную и нужную ветку. Почта: mike3032010@mail.ru
  6. #515
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    НО DL2KQ для РА на ГУ-84Б :
    индикатор мощности и КСВ от 4Z5KY :
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  7. #516
    Харьков
    4,420
    диапазон маловат - всего 48 дБ
  8. #517
    Сделал этот индикатор для коллеги отдельным прибором.
    Доделываю себе встроенный в усилитель.
    Собрал на Ардуино и тандем матч.
    Получилось вот так. https://youtu.be/29AiecHV6VA
    Спасибо 4Z5KY и D0ITC !
  9. #518
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Всем привет. Не могу откалибровать индикатор. НО рабочий и правильно показывает 100%. При подключении его к индикатору резисторами 100К можно выставить какие то значения, а 10К крутишь, реакции нет вообще. Транзисторы целые, монтаж в порядке. Собрана версия последняя тактовая 8 МГц.
  10. #519
  11. #520
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Цитата Сообщение от exUA4ABS Посмотреть сообщение
    Значит транзисторы закрыты.
    Получается так, не догоняю их назначение. Получается 100к резисторами можно изменить уровень сигнала с НО, на шины FOR и REF. Для открытия транзисторов надо, чтоб контроллер подал 5в в базы, а этого не происходит. Может кто на пальцах рассказать для чего 2 транзистора в схеме?
  1. Панорамный индикатор.
    от UN9GW в разделе УКВ техника
    Ответов: 916
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 09:00
  2. Индикатор настройки УМ
    от rv3mi в разделе Усилители мощности
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 11.07.2010, 19:01
  3. Индикатор и велоспидометр
    от A4TEXa в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 12:59
  4. индикатор TOT 3361
    от gregory_panin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 04:54
  5. Газоразрядный индикатор ТЛЖ-3-2
    от Дмитрий Березин в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 09:26
