здравствуйте. Нужен усилитель для 9952 для усиления сигнала с ее выхода до 1в для работы кольцевого диодного смесителя. Какие существуют готовые микросхемы или какой усилитель на транзисторе собрать. Частота сигнала 130МГц.
Если я правильно понял, речь об 1 вольт RMS (2.8 вольт пик-ту-пик)?
на 50 ом это 13 дБм (20 миливатт).
С запасом такую мощность можно получить, например, от MSA-1105 (от 50 МГц и выше), AD8350 (требует трансформаторов).
Например, смотрите таблицу http://www.mini-circuits.com/product...onolithic.html
От значения в колонке Max. Power Output @1 dB comp. (dBm) Typ. отнимаете децибел 6 и ищете то, что Вам подойдёт по частотному диапазону, корпусу и доставаемости.
С другими производителями аналогично.
Если взять какой-либо мощный операционный усилитель (например AD8000, AD8001) - его выход будет согласовываться последовательным резистором 51 ом. При этом, естественно, на выводе дожно быть в два раза больший размах напряжения - почти 6 вольт. Подбирать по этому параметру и иметь в виду, что при к.у. 10 частота, на которой вы сможете использовать ОУ в 10 раз меньше той, что написана для единичного усиления (у 8000-го 1 ГГц при единичном усилении).
ps: MSA-1105 упомянул потому, что этот усилитель у нас продавался без предварительного заказа.
