Страница 196 из 224 ПерваяПервая ... 96146186193194195196197198199206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,960 из 2238
Тема: УМ на ГУ50
  1. #1951
    Да както догадался и не ского не прикалуюсь, и зубы не кому не скалю.
  2. #1952
    Цитата Сообщение от SYN Посмотреть сообщение
    Опять же двойной П-контур, если его считать через среднегеометрическое сопротивление...
    Вы же понимаете, что тогда не будет удобной настройки двумя плавными элементами. А это же ВКС с нагрузкой, которая не 50 Ом. Если принять настройку двумя плавными элементами, тогда у такого двойного П-контура появится несколько вариантов, отличающихся назначением плавных элементов. Свойства тоже будут разные.
  3. #1953
    Интересный вариант будет при фиксированных диапазонных ёмкостях и двух вариометрах.
  4. #1954
    Аватар для piramida79
    DA10
    824
    R6WBK ex UA6WGZ
    Цитата Сообщение от Alex_DPR Посмотреть сообщение
    А как думаете 5шт гу50 или 1шт ГК-71?
    Недавно слышал работу на 9-ти ГУ-50, думал, что ГУ-81.
    Входное, наверное, 25 ом, но работал прекрасно.
  5. #1955
    Двойной П-контур при настройке только вариометрами. Конденсаторы постоянной ёмкости. В программе можно задавать любые значения ёмкостей. Один из вариантов на картинке. Есть и второе решение для L1, L2 но там второй горб становится справа и портит подавление. Расчёт в Маткаде по методу Игоря 2.
    PS.
    Возможна и ПL ВКС с двумя вариометрами. Так сделано в Р-118 (точно не помню).
    Последний раз редактировалось sr-71; 07.07.2024 в 01:01.
  6. #1956
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    546
    22
    piramida79, а чего ему не работать, вот и спросил.
    Вот небольшие прикидочные расчеты:
    5 гу-50 или 1 ГК-71, гу будут иметь роэ около 1100 Ом при 1200в и токе 125мА на лампу.
    ГК роэ 4800 Ом.
    Мощность 5 гу50 1200в*0.625мА=750w подводимой, 750*0.65=495w выходной
    ГК 2500в*0.3А=750w подводимой, и также 495w выходной.
    Накал гу50 5шт*0.75А=3.75А, 3.75А*12.6в=47.3w, и ненужно средней точки по накалу
    Накал ГК 3.1А*22в=68.2w
    Гу50, при роэ 1100 Ом на 30МГц п-контур реализуется при нагруженной всего 25, с1 потребуется 100пф а это вых ёмкость 5ти ламп плюс начальная кпе плюс ёмкость монтажа и дросселя параллельного питания.
    ГК при роэ 4800 сложнее, чтобы скомпенсировать 45-50пф начальной ёмкости нужно задавать нагруженную более 40.
    Можно конечно же подключиться на 1,2 виток п-контура что бы скомпенсировать часть начальной ёмкости...
    С ГУ50 придётся подстёгивать на низах доп ёмкостя, но и реализация всего усилителя намного проще ибо анодное 1200в, и корпус по высоте получается невысокий, по деньгам примерно одинаково что одна ГК что 5 гу50.
    Единственное что у гу50 анод снизу.
    *да и безтрансформаторное питание для гу реализовать несложно если потребуется, у Гончаренко есть доступное поясненеие.
    Последний раз редактировалось Alex_DPR; 07.07.2024 в 02:23.
    Александр.
  7. Спасибо от SENE
  8. #1957
    Да, там посложнее конечно. При таких схемах лучше иметь импеданс нагрузки 50 Ом или ставить отдельное согласующее. А вообще на НЧ диапазоны может оказаться лучше другой расчет, как для ФСС. Хуже тем, что нет точки точного согласования входа, зато полоса по входному сопротивлению, в приемлемых границах, шире и такой контур можно в принципе не перестраивать при проходе по диапазону. Подавление 2-й гармоники даже выше, с генератором тока выше 55 дб.
    Код:
     C1, пФ     =    146.197
     C2, пФ     =   3330.876
     C3, пФ     =   3141.563
     L1, мкГн   =     13.576
     L2, мкГн   =      1.176
     Q0         =    200
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Это расчетные формулы, но при маленьких Qn они работают плохо.
ID:	402627   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SYN; 07.07.2024 в 05:33.
  9. Спасибо от sr-71
  10. #1958
    на НЧ диапазоны может... расчет, как для ФСС.
    Была в старом журнале статья с ВКС типа ФСС. Не против полёта мысли, но такое не для ВКС (ИМХО).
  11. #1959
    Аватар для SENE
    Россия
    3,924
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Alex_DPR, Остается малое - сделать усилитель.
    Как правильно было замечено ... в названии темы, нет слова "теория".
    Хотя... Вот мой "расчет" - из десяти р/любителей, применяющих 3/4 лампы ГУ-50, девять не смогли получить на 28 МГц ... более 270 ватт.
    К сожалению - я тоже не смог зафиксировать более 217 ватт в одном РА и 231 ватт(!) в другом. Даже (как мне советовали), после подбора ламп.
    Можно обсудить в эфире...
    Не имел желания "по умничать" и всё прочее. Я больше рашпилем привык...
    Может создать тему... "Как рассчитать ..."? Название, конечно условное.
Название:	Два усилителя.jpg
    Николай, R4IJ
  12. Спасибо от Alex9591, ra9dm
  13. #1960
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    546
    22
    SENE, за 10ку не скажу ибо антенны у меня там нет и этот диапазон у меня не реализован.
    Использую ум на 4хГУ50, на 40ке при анодном под нагрузкой 1030в в тональнике 600мА, раскачка в катод с заземленными сетками, 7 нога в воздухе.
    Дальше речь пойдёт о ум с заземленными сетками.
    Теоретически 10ка реализуется на 4хГУ50 при нагруженной добротности 23, КПД в районе 90%.
    4лампы имеют вых ёмкость 40пф+20пф начальная ёмкость кпе+10пф ёмкость дросселя параллельного питания и ёмкость монтажа, в итоге расчетная превнесенная ёмкость около 70пф.
    При условии анодного 1200в и токе каждой лампы 125мА, роэ будет 1350.
    Особое внимание нужно обратить на ток 11.9А который будет греть контур при недостаточном периметре провода/трубки/шины которым он намотан, и в калькуляторе расчета контура с этой индуктивностью 0.43мкГн можно поиграться с диаметром каркаса и шагом для получения наилучшей из возможной при наших стеснённых размерах корпуса добротности (Q). Располагать контур в контурном отсеке нужно на растоянми не менее 0.5 диаметра контура от стенок и рядом расположенных элементов, а лучше и поболее. Расположение НЧ и ВЧ катушек П-контура должны быть перпендикулярно друг другу, а так же перпендикулярно анодному дросселю, идеальное расположение по 3 осям.
    Обратить внимание на токосьемы С1 и С2 чтобы был надёжный контакт.
    Все отводы других диапазонов контура П-контура нужно замыкать замыкателем или реле между собой.
    В любом случае нужно искать причину пониженной отдачи вашего ум на 10ке.
    Если у вас расскачка в сетку то тут часть раскачки на ВЧ диапазонах съест эффект Миллера, то есть входная ёмкость 4х ламп+ёмкость монтажа входных цепей будет своим реактивным сопротивлением шунтировать уровень раскачки.
    В этом случае нужно рассчитать входной ФНЧ/П-контур который скомпенсирует эту ёмкость.
    Последний раз редактировалось Alex_DPR; 07.07.2024 в 08:45.
    Александр.
  1. Проблема с РА на 3Х-ГУ50
    Ответов: 1026
    Последнее сообщение: 31.07.2023, 10:10
  2. Усилители мощности на Г811 или ГУ50
    от Aleksvi80 в разделе КВ усилители
    Ответов: 232
    Последнее сообщение: 31.07.2021, 09:27
  3. 3 ГУ-50 ОС
    от rx9cim в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.03.2021, 11:24
  4. Мощность возбуждения 3-Гу50
    от djon_bogd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 12:11
