А при чем здесь, схемы для ГИ-7Б? Тема как бы не об этом.
Делал на ГУ-50, без анодного трансформатора... "пять деталей". Правда, при учетверение... был "бах" и пришлось собрать утроение...
Вход и катодный дроссель, на куске ферритового стержня. Из кабеля RG-58. Накальный - на кольце...
Ах... как давно это было...
Принципиально схемы для ГУ-50 не отличаются от схем для ГИ-7Б, с учетом конечно особенностей этих ламп...А при чем здесь, схемы для ГИ-7Б?
CHACK, Верно.... ни чем. У меня - "с учетом" было ...
RC4HC вот как выбирается индуктивность АНТЕННОГО дросселя? У Вас дано 2,5mH. Я такой поставил - он сгорел на каком-то диапазоне. Потом намотал на ферритовом стержне проводом 0,4мм. Получилось 1,2mH. Работает нормально. Попадались схему с индуктивностью в 200-300mkH. Как нужно? Много витков на фарфоре - большая собственная емкость. А это паразитные резонансы на каком-то участке 1-30мГц. На феррите - витков много меньше. Но насколько?
А нужен ли он вообще? От резкого всплеска напряжения ( рядом молния ударила ), он не спасёт. При такой индуктивности ток будет нарастать полчаса.
От прямого удара молнии вообще ничего из доступного нам не спасён.
От статики?. С этим вполне справится резистор килоом на 50.
А посему, - дроссель выбросить, а на его место разрядник и резистор утечки.
Спасибо от RA3QTT Николай
Спасибо от R6CW_Alex
