Сейчас японец работает .../JD1,на 17м.Зовет толпень.Я повернулся позвал,фиг вам.Включил 4 гу50,в катоды махнул 50 вт.и сразу за меня зацепился.Я крутнул 70 вт. и сразу сработал new one однако.Кто там говорил что разницы нет со 100 вт?
ra9xdj,вставкиСтакан нужен что бы лампу вставить правильно. В стакане есть направляющая. Без стакана лампу можно установить как угодно. В алюминиевый абажур закручивается колпачок для вытаскивания лампы из стакана. А остальное - это фантазии. Фейк.
Извините за ОФФ.
Именно так( сам озабочен, в "безстаканных" ГУ-50, но не моей конструкции, маркировкой "ключа", для правильной вставки :(). А "стаканЫ", "абажюры", "колпачки" надо вегда применять по прямому преднозначению.
Сейчас V31XX доставал на 24 мгц.Подал в катоды аж 80 вт.все срослось.Интересно сигнал при этом искажается?
Искажается еще и как!
В катод с сетками на земле, на одну лампу не более 11ватт и точка, 4 лампы не более 44ватта в раскачке, идеально 9ватт на лампу.
И то что вы перекачиваете лампы которые входят в насыщение никто толком не заметит, то есть увеличение по мощности в 2 раза это прибавка 3db, а поверьте в 2 раза по мощности вы не получите между нормальным линейным режимом вашего УМ и перекаченным режимом, то есть будет добавка 1-2db а такую разницу в неустойчивом эфире заметить почти невозможно!
Если не верите что при перекачке ваш УМ переходит в режим С. Зайдите на любой SDR приемник в интернете и посмотрите на свой сигнал, я пользуюсь тульским http://tulasdr.fvds.ru:8901/ подайте на трансивер сигнал к примеру белый шум, увеличьте водопад и подайте раскачки больше рекомендуемого, увидите свои брызги.
Но при перекачке небольшая прибавка все таки будет так как мощность раскачки прибавится к выходной мощности вашего УМ за исключением этак 15-30% мощности раскачки которые неизбежно осядут на сетках ламп.
Последний раз редактировалось Alex_DPR; 28.09.2022 в 23:31.
Спасибо от DARKSTAR
Кто бы что не говорил но!
Стаканы однозначно добавляют небольшую емкость лампе, а именно анодную то есть выходную и затрудняют охлаждение, главным образом это защита от дурака и от вибро/механических нагрузок.
Колпачки на лампах тоже добавляют емкость но очень незначительную и этим можно смело пренебречь.
Самое правильное решение это последовательное питание, в этом случае емкость анодного дросселя не добавляется к анодной емкости ламп, да есть там и еще плюсы но сейчас не об этом...
Но и даже при параллельном питании можно добиться небольшой привнесенной емкости, а именно это:
- 7 ногу не использовать, оставить ни к чему не подключённой.
- на накал не ставить блокировочные конденсаторы непосредственно на панельках ламп, а только после накального дросселя со стороны накальной обмотки трансформатора, накальная обмотка не должна иметь контакта с шасси, землей - а только через блокировочные конденсаторы.
- на ВЧ диапазонах закорачивать часть анодного дросселя с холодного конца, при помощи реле, тем самым уменьшая принесённую ёмкость анодного дросселя.
- продумать монтаж анодных цепей, бывает что до 25 пф может привнестись монтажом!
- соединить горячий КПЕ с контуром не в точке соединения контура и переходного анодного конденсатора, а на 0.5-1.5 витке от этой точки соединения, получается компенсация реактивностей с разными знаками...
Добавлено через 9 минут(ы):
Ну если для вас 75-85ватт с лампы в хорошем линейном режиме мало, тогда вам смотреть в сторону ГУ80/81, ГК, ГМИ... и не морочить себе голову с полтышами.
Конечно если у вас их не пара ящиков, если так то накалы форсим до 14.5-15в и по 140-200мА с лампы алё алё.
У нас новые ГУ-50 по 150-300руб за 1 шт и попробуй еще найти, в последний раз я брал пару новых по 200руб 1989г выпуска.
Последний раз редактировалось Alex_DPR; 29.09.2022 в 00:27.
Эту тему просматривают: 24 (пользователей: 3 , гостей: 21)
