Спасибо от Viktor UA4FIF
....(не специалист по "насилию",пафоса не понял, но, попытаюсь ответить ) это кто вам такое сказал?? Где посмотреть? Я, как-то, паспортам привык доверять и ничего не "стреляет" у меня(- даже "капризные" ГУ-84Б) , уважаемый... всегда считал, что "насилуют",это когда превышены предельные паспортные параметры (хотя бы один), или, когда элемент трудится при предельных параметрах более одного одновременно... "самое то" вычеслено множеством проб и ошибок для данного типа ламп в их "любительском" режиме... и без пафоса, уважаемый... добрые у вас лампы! И какая теперь разница- 1200В или 1400В ??? Главное- потренируйте их.... и не забудьте отключить 7-ю ножку ...
Последний раз редактировалось Mayor; 04.02.2017 в 18:36.
А Вы посмотрите (в некоторых справочниках) какое пиковое значение в АМ режиме для ГУ-50.
1200В это спокойный для неё режим, некоторые товарищи подают 1300В, и даже 1500В и ничего не стреляет...
Та же Г-807 спокойно держит эти 1200В...
Зачем этот флуд?
1200 вольт для ГУ-50 режим не паспортный, но вполне рабочий, это хорошо известно не одному поколению радиолюбителей, ибо лампа древняя и широко распространена.
Причем, 1200 вольт это не режим "на выброс", это долговременный рабочий режим. Проблема ГУ-50 в относительно слабом аноде - оплавляются, но это же не из-за прострела, а из-за превышения мощности рассеивания, про ток вам тут чуть выше говорили.
... "А че это вы здесь делаете,а?" (С)... тут ребята о "7-ой ножке и почему у них стреляет"...
Ну, если "говорили", то и вы пропробуйте пояснить своё видение- что значит, когда лампу "насилуют" ???
...вот! И чего возбудились? Я предложил всего 1400В.... " ..в некоторых справочниках.."
Последний раз редактировалось Mayor; 04.02.2017 в 23:43.
Вопрос к знатокам... В процессе постройки УМ на двух гу50 с общими сетками и трансформаторным питанием. Планируется анодное 1200в. Имеется тс250, хочу его перемотать и запитать ум. Хотел намотать вторичку трансформатора проводом 0.4 мм, но нужно намотать около 3000 витков не считая накала и обмотки для управления реле. Это все на тс250 не влезет. Что если намотать анодную обмотку проводом 0.5мм и потом удвоить напряжение?
Последний раз редактировалось R4AAY; 03.01.2020 в 22:44.
Мотайте проводом 0.4 и удваивайте на здоровье.
Ну пара гу50 скушает 240 мА. Провод вторичной обмотки держит ток около 380 мА, а если напряжение ещё и удвоить то ток снизится в два раза. Это так?
Если анодный ток будет для двух ламп около 300 мА, то из расчёта 2,5 А на 1 мм^ , потребуется сечение провода около 0,12 мм^, что соответствует диаметру провода около 0,41 мм. При удвоении потребуется сечение около 0,24 мм^ и диаметр провода около 0,56 мм.
Если вас мало волнует просадка и динамические характеристики выпрямителя, то можете мотать и по совету Манула.
Я бы на вашем месте накал и вспомогательные цепи выполнил бы на отдельном маленьком трансформаторе.
Да, а анодное питание сделать бестрансформаторным.
При таких напряжениях, 1200 вольт, трансформаторное питание имеет смысл, только если имеется готовый подходящий трансформатор и бумажные конденсаторы. А если их нет, а есть только малоподходящая заготовка в виде ТС-250(ТСА-250), надо хорошо подумать, прежде чем браться за перемотку.
Спасибо от Сергей 12701
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 1 , гостей: 6)
