Принесли в ремонт ... на дисплее ERROR_1 (раньше приносили с такой проблемой было все ОК в режим программирования она включалась считывал инфу выискивал ошибки правил и опять заливал и работала ) сейчас немного по другому эти люди видимо сами хотели чавой то и зделать и наверное ковыряли эту дырочку куда вставляется джек для программирования , я был уверен что неисправность такая же ..но при подключении к програматору эфекта не было , оказалась выгорел диод который защищает этот вход прозванивался туда сюда с омическим сопротивлением по схеме D2006 заменил на одиночный , рация стала читаться и записываться ...но этот ERROR_1 так и высвечивался на дисплее , заменил так же Q2024 ан нет тоже ....
вот и вопросик: не исдох ли процессор Q2001 а точнее его вх/вых нога 11 CLN она же используется и для нормальной работы туда питалово поступает через Q2024 а в режиме программирования эта нога работает ???
пояснил как есть и прошу кто нить сталкивался и может быть можно что либо сделать ...??? два дня убил а тольку нет ......так ине работает ...
