Страница 14 из 38 ПерваяПервая ... 41112131415161724 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 378
Тема: Основная плата трансивера "Bizon-09"
  1. #131
    Аватар для ua0zaf
    п.Ключи, Камчатка
    628
    ua0zaf
    Спасибо, будем думать, сейчас приготовил рисунок - буду переводить.
  2. #132
    Болгария
    327
    LZ2ELM
    Здравствуйте.На схеме питание на обмоток Тр1 и Тр2 подается 13,6 Вольт через 10к,а на печатной платой резистор 10к подключен к +5Вольт.Как лучше будет?
  3. #133
    Ну вот, даже опечатка в схеме обнаружилась. Правильно на плате.
    Последний раз редактировалось Valery 101; 10.03.2011 в 09:38.
    73! Валерий UA4LKT
  4. #134
    Болгария
    327
    LZ2ELM
    Насколько критична будет замена тримеров R70 и R87 ( 68k) на 50к.Здесь уже не встречается 68к.
  5. #135
    Наверное R70 и R82 (68k). Некритично. Регулироки хватит.
    73! Валерий UA4LKT
  6. #136
    Аватар для EW8OV
    Беларусь
    210
    EW8OV
    Классная кострукция неплохая может получитья альтернатива минику.
    Желаю успехов !
  7. #137
    Желаю успехов !
    Это не альтернатива, а шаг намного дальше. Я вот взялся за эту конструкцию - потихоньку, помере появления и доставания укомплектовываю эту плату. Пришлось отказаться от односторонней платы и отутюжить как у автора. На фотках то, что имею на сегодняшний день. Жду фильтры и ищу разную SMD-ешную мелочь.
ID:	80619   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #138
    Вчера запустил на приём своего "Бизона". Тщательная настройка впереди, но с первого включения ясно, что этот "зверь" способен на многое. Очень малошумящий тракт! После первой прикидочной настройки контуров показал чувствительность 0.5 мкв (С/Ш = 3/1). Перегрузить тракт ещё надо постараться. При отключенной АРУ и качественных наушниках (AKG) на громкие станции лучше не настраиваться - уши оператора перегружаются заметно раньше каскадов приёмника. Тесты BIZON vs Mini-YES впереди.
    Валерий - огромное спасибо за отличную конструкцию! 73!
  9. #139
    А печатка этого варианта в SL есть у кого?
    Михаил.
    Цитата Сообщение от Valery 101 Посмотреть сообщение
    Судя по письмам, поступающим на почту, напугала элементная база.
    Но при наличии инета это не проблема в наше время.
    Набросал небольшую схемку основной платы. Так сказать, упрощённый вариант предыдущей схемы.
    Оставлен один КФ. На схеме пока смеситель на AD774. Если нет онной, заменим на 74HC4053. Можно ещё упростить. Например, исключить с платы АРУ. Поблочно связанное всё вместе на данный момент работает.
    Вопрос.
    Нужен ли, такой вариант?(бюджетный)
    И стоит ли, выделять в отдельную тему?
  10. #140
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,063
    2
    uy3ig
    Valery 101, вывод 15 ADG 774 обязательно должен быть "на массе"?
    uy3ig
  1. Аматор-ЭМФ-SA основная плата
    от Luis в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2965
    Последнее сообщение: 03.07.2020, 19:58
  2. Основная плата КВ трансивера UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 21:24
  3. Основная плата трансивера Sloboda-M
    от UN7JID в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 00:21
  4. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  5. Основная плата трансивера FB2005
    от UA9MTS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 17:47
