Страница 39 из 40 ПерваяПервая ... 293637383940 ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 394
Тема: Основная плата трансивера "Bizon-09"
  1. #381
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,420
    RN4AAB
    Кто знает данные этого трансформатора?Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #382
    Держите.
    73! Валерий UA4LKT
  3. Спасибо от Alex 1, UR5VFT
  4. #383
    Может это?
    • Тип файла: doc Док.doc (52.5 Кб, Просмотров: 119)
  5. Спасибо от Alex 1
  6. #384
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,420
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от Valery 101 Посмотреть сообщение
    Держите.
    TNX! От жеж блин с Тр1 чуть ошибся, сделал 8Х3. А с Тр4 угадал. Скручивать провода не стал. Как то после изготовления АЧХметра от UR5FFR, смотрел АЧХ со скруткой провода и без оной, какой либо разницы не увидел.
    Последний раз редактировалось Alex 1; 01.12.2020 в 20:45.
  7. #385
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,420
    RN4AAB
    Что то у меня закончились транзисторы серии КП303, 302M, 307. Зато есть мал-мал BF245C, думаю ими обойтись. Для тех кто таки ваяет 18 версию, хочу сказать, в файле основной ПП, все СМД биполярные транзисторы придётся устанавливать "до горы ногамы", то есть вывернув ноги в обратную сторону, файл ПП для AGC я поправил, там было несколько ошибок . И хотелось бы задать вопрос автору, как практически, в смысле номиналов будет выглядеть узел для ФСС с вх/вых сопротивлением в 560....600 Ом и 8 мГц. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	346827 , мне конечно стыдно признаться, но все мои потуги рассчитать терпят фиаско
  8. Спасибо от eu7ea
  9. #386
    Для вашего фильтра 8 МГц 600 Ом должно быть примерно так.
    Если надо что либо изменить, понять принцип согласования - читаем здесь
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...ll=1#post73052
Название:	bizon_18_ver00 600 Om.GIF
    73! Валерий UA4LKT
  10. Спасибо от Alex 1
  11. #387
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,420
    RN4AAB
    Принцип то я понимаю, как этот узел работает, я не знаю какую начальную добротность вы закладывали для контура, от сюда и фиаско с расчётами, там где L согласование мне RFSim помог из 100 Ом в примерно 600 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	346864 .. а другая сторона, без начальной добротности ну ни как. Тем более что контура я применяю вот такие .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	346866 .. которые маленькие
  12. #388
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,420
    RN4AAB
    Можно сказать, что удалось привести сопротивления фильтров к одному значению .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	346917 .. 560 Ом. фильтры QER оба, в узком фильтре искуственно уменьшен резонансный интервал путём включения параллельных конденсаторов на каждом резонаторе, в моём случае это порядка 25...27 пФ Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	346918.. Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #389
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,420
    RN4AAB
    Правильно ли я намотал Тр1 ?Название: транс — копия.jpg
Размер: 9.7 Кб Этот каскад у меня "заводится" в районе 10,2 мГц, греется кольцо, хотя ток потребления каскада на транзистор примерно 30 мА(судя по падению напряжения на резисторах R8 и R15 порядка 1,5 В..Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	bizon_18_ver00 — копия.GIF
    Последний раз редактировалось Alex 1; 08.12.2020 в 23:12.
  14. #390
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,420
    RN4AAB
    Пока ожидая мелкосхему CT3257, для смесителя, решил согласовать ФСС, лучше этого не получается .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	347631 .. это с отключенным АРУ, и использованием первого(Т2 и Т3) и второго каскадов (Т8)ПЧ, и включенным АТТ АЧХ-метра на 40 дБ. С включенным АРУ, вершина плоская, и уменьшение уровня примерно на 6...7 дБ.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	347633 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	347634 .. а каскад на Т2 иТ3 таки возбуждается, я уже и не знаю чего с ним делать.
  15. Спасибо от eu7ea, Павел Непийвода
  1. Основная плата КВ трансивера UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 29.11.2020, 21:48
  2. Аматор-ЭМФ-SA основная плата
    от Luis в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3002
    Последнее сообщение: 23.11.2020, 13:35
  3. Основная плата трансивера Sloboda-M
    от UN7JID в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 00:21
  4. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  5. Основная плата трансивера FB2005
    от UA9MTS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 17:47
