Страница 2 из 48 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 478
Тема: Основная плата трансивера "Bizon-09"
    Re: Основная плата трансивера "Bizon-09"
    Цитата Сообщение от Valery 101
    Приветствую всех.Собрал небольшую плату для трансивера. Может коу пригодится. Параметры (что измерил):Чуствительн ость – 0,6мкВ,Максимальный входной сигнал в полосе прозрвчности фильтра – 0,2В,Динамический диапазон по соседнему каналу измерить нечем. Остальное смотрите, слушайте.Запись. ANT – LW 30m с согласующим устройством без BPF.Запись сделана ещё с ver1, поэтому на сдвиг опоры и на работу АРУ сильно не обращайте внимание. Ver2 сечас на стадии перебоки из ver1. Номиналы элементов будут уточнятся.PS. НЕ для комерческого использования.
    Извините ,а чем отличается подобная схема от MiniYES.
    Фотки как одна схемка,иль типа того .
    И что здесь такого нового.
    ВАЛЕРА.
    ВАЛЕРА.
    Извиняюсь, не догадался сравнивать схему по фотогграфиям
    А блок схема отличается кардинально.
    Одинаковый только телеграфный генератор. Классическая трёхточка.
    Я не по фотке сравнил ,а к сравнению сказал, и смех ето лишнее,Да много сходства с MiniYES, и не имею я ничего против.
    (ПРОСТОТА НЕ ГРЕХ), судя по схемке так и есть просто и со вкусом.
    Одинаковый только телеграфный генератор. Классическая трёхточка.Так и есть.Блок схема отличается , а в принцепе очень похожы как брат и сестра, только папы разные.
    Желаю вам и дальше творчиской работы. С уважением ВАЛЕРА.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.12.2022 в 20:44.
  4. #14
    Интересное сравнение. В принципе все TRX с одним преобразованием братья и сёстры...
    ...и YES и К3
  5. #15
    Значит так и есть ,только одёжка разная и чем и влечёт .
    Мы народ такой, нам чтото новенькое подавай.
    А в принцепе схемка имеет право на жызинь и стать обще любимой и собиратса масово как MiniYES.
    ВАЛЕРА.73!
  6. #16
    Цитата Сообщение от Ammatore
    ...и YES и К3
    И много больше весь перечень.
    Удачи.
    С уважением, Валерий.
  7. #17
    Валерий, и ещё вопрос про 1-ый смеситель. В "Bizon-06" был диодный, здесь Вы его променяли?
  8. #18
    Вот если бы поточнее настроились на станции при записи.
    Согласен.
    опора как для меня далеко от ската стоит так как низких частот практически не слышно
    Согласен, см. вложение.
    Даже для стандартных 300Гц уровень завален на 12дБ.
    Неравномерность в полосе около 6дБ - тоже не есть гуд.
    UA4LKT
    Картинку анализатора АА лучше смотреть в логарифмическим масштабе по частоте - видны подробности.
    Не вижу перспектив улучшения работы АРУ с этой схемой.
    Дело совсем не в номиналах (кстати, пропущен R в ОС А2/1 с выхода в инв. вход), АРУ по НЧ с однополупериодным выпрямителем - удвоителем, как короткое одеяло. Пульсации или скорость срабатывания, в итоге искажения или выбросы.
ID:	48523   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: mp3 ___118.mp3 (37.1 Кб, Просмотров: 803)
  9. #19
    UA4LKT
    Не вижу смысла убивать линейность работы АРУ ограничителем в А2/1.
    При сигналах большого уровня на входе АРУ, на выходе прироста практически не будет (только за счет R85).
    На пиках АРУ не будет захлебываться - это ДА, но начиная с какого-то уровня практически перестанет работать.
    По микрофонному усилителю.
    За что лучше бороться, чтобы не было богатых или за то, чтобы не было бедных?
    Это про коррекцию АЧХ в МУ, т.е. "спортивного" сигнала.
    За счет небольшого номинала С90, НЧ основательно обрезаются, на мой взгляд лучше все же было бы их не трогать,
    а с помощью коррекции на 10_15дБ поднять высокие.
    НЧ будут и без того провалены из-за того, что опорник близко не поставишь.
  10. #20
    Чтобы не было бедных Вообще хотел поставить SSM2166, но пока оставил эту затею.
    На все вопросы отвечу чуть позже, занимаюсь монтажем. О качестве настройки - когда будет всё собрано. Есть в архиве и с такой АЧХ. Вопрос только в качестве настройки(согласован ия) и фильтров.
    Неравномерность АЧХ сейчас меня устраивает. СМ ниже. Можно ещё выровнять, только возиться уже нет большого желания.
    Резистор не пропущен. АРУ задержанная и этод каскад меняет только наклон характеристики. До порога срабатывания АРУ характеристика очень крутая, а дальше небольшой наклон.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.12.2022 в 20:50.
  1. Аматор-ЭМФ-SA основная плата
    от Luis в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3362
    Последнее сообщение: 24.01.2024, 14:00
  2. Основная плата КВ трансивера UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 21.04.2021, 12:58
  3. Основная плата трансивера Sloboda-M
    от UN7JID в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 00:21
  4. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  5. Основная плата трансивера FB2005
    от UA9MTS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 17:47
