Страница 31 из 48 ПерваяПервая ... 212829303132333441 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 478
Тема: Основная плата трансивера "Bizon-09"
  1. #301
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Это называется эквивалентное сопротивление контура, т.к. при резонансе реактивное сопротивление катушки и конденсатора равны...
  2. #302
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    вы считаете что их просто не существует, этих потерь
    совершенно не логичный и непонятный термин Вы выдумали - что теряется от этих "потерь" ?
  3. #303
    Проект основной платы трансивера "Bizon-18"
    На почту приходят письма по поводу печатной платы на эту схему.
    www.cqham.ru/forum/showthread.php?12875-Основная-плата-трансивера-quot-Bizon-09-quot&p=358699&viewfu ll=1#post358699
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1269705163
    Но я её не делал.
    Сделал немного другую под самодельные кварцевые фильтры. Модернизировал 1й УПЧ. В обе стороны (RX/TX) по 9db. R вх/вых получается 100 Ом. (компромиссное решение )
    Добавил ещё один каскад УПЧ. АРУ по ПЧ.
    Элементы помеченные звёздочкой надо подобрать в реальной схеме.
    P/S На неделе ухожу на операцию. В отдельную тему не стал выделять. Пока дома, кому что не понятно по существу, могу ответить.
    Не забываем что это проект. Сам ещё не собрал.
    Плата для промышленного изготовления не готова!!! Надо править. Для ЛУТ всё ОК. Со стороны фольги 4 перемычки.
    73! Валерий UA4LKT
  4. #304
    Челябинская область
    458
    Наверное работать будет.Но вот детали нужны посерьёзнее.КТ610, в УНЧ 2030,а не 2003,в смеситель-FST3253. И т.д.
  5. #305
    КТ610 не вписывается в данную концепцию (размеры)
    Разводка TDA2003 приведена для примера. То, что помещается на плате. Но лучше этого не делать. Очень маленький радиатор помещается. Если кому надо - сделайте УНЧ на отдельной плате, с хорошим радиатором. И с питанием будет меньше проблем. Вариант TDA2030 тоже рассматривался.
Название:	TDA2030 2003 KA2212.GIF
    Но по причинам изложенным выше - только на отдельной плате.
    Смеситель ставьте какой считаете будет лучше. Или есть в наличии.
    73! Валерий UA4LKT
  6. #306
    Челябинская область
    458
    Цитата Сообщение от Valery 101 Посмотреть сообщение
    Или есть в наличии.
    Так 774 стоит 300р,а 3253 максимум 35р! 2030 лучше из-за своей потенциальной мощности в 30вт.Радиатором от 2003 не отличается,а уровнем гармоник-на 2 порядка лучше.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Какая-такая концепция,Валерий? Ничего толкового лет 6 на форуме из одноплатных конструкций не было! Делайте жёстче,на крутых элементах! Поверьте,люди их раздобудут,и спаяют!Зато не будет кучи недоделок,разочаровы вающих паяльщика,потом в столе валяющихся.И рассчитывать каждый каскад нужно исходя из даташита каждого элемента,чтоб поставил,и не дёргался в его подборе-каскад должен заработать на той детали,которая на схеме указана.И не нужно будет повторятелям после этого кучу вопросов задавать.Поставил не тот элемент,что автор просчитал-сам виноват!
    Последний раз редактировалось Дэн; 01.12.2018 в 10:15.
  7. #307
    Насчёт TDA2030 никто и не говорил, что она хуже. Ставить на плату, с мало сигнальной частью, УНЧ с большими токами по питанию я считаю не правильно. Только отдельно.
    И посмотрите как работает KA2212. На юбку не обращаем внимания. Такой генератор был на входе трансивера. Выход УНЧ нагружен на эквивалент телефонов. АЧХ снималась на другом трансивере Bizon-06ver2. Понять как работает УНЧ можно. Смотрим на цифры THD. Меня вполне устраивает.
    73! Валерий UA4LKT
  8. #308
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    А такой реверсивный каскад не пробовали вместо двух КТ646 - http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/rd980209.htm
    Думаю будет более устойчивым к всевозможным возбудам.
  9. #309
    - вместо них отлично работают
    2SC2314
  10. Спасибо от Alex 1
  11. #310
    Нет, не пробовал. Там нет ОС. Единственное что пробовал, погонять в МС. И с четверкой J310 получается хуже чем на биполярных транзисторах. Брал модель на BFG135. Другой нет.
    Делал каскад с Х - связью, результат тот же. Наверное эти полевики я не умею готовить.
    2SC2314
    Подойдут, даже немного запаса будет.
    73! Валерий UA4LKT
  1. Аматор-ЭМФ-SA основная плата
    от Luis в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3362
    Последнее сообщение: 24.01.2024, 14:00
  2. Основная плата КВ трансивера UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 21.04.2021, 12:58
  3. Основная плата трансивера Sloboda-M
    от UN7JID в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 00:21
  4. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  5. Основная плата трансивера FB2005
    от UA9MTS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 17:47
