Страница 41 из 48 ПерваяПервая ... 3138394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 478
Тема: Основная плата трансивера "Bizon-09"
  1. #401
    а разве такой существует 446 пик? ближайший 470
  2. #402
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    Ставьте 470 и крутите сердечник, все получится, я же вам дал ссылку на расчет. Или вы хотите пообсуждать здесь существование кондера 446 пик?
  3. #403
    Будет ли работать этот трансивер без 74нс74, если использовать adg774? схема включения измениться или останется прежней, только сигнал с синтеза подать на вывод 1 adg774.
  4. #404
    схема #337. Емкость С34 - 1500 пик, а где емкость конденсаторов с36 и т.д. указана в 3n - это 3000 пик?
  5. #405
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    Всем добра !
    Прошу "просветить" в чем достоинства этого трансивера от предыдущих конструкций ?
    Это Аматор, Дружба, Клопик, Десна, MiniYES, Урал, SW, 4Z5K, US5MSQ и пр...
    Самостоятельно сложно разобраться
  6. #406
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Вот с чего начиналось: http://www.cqham.ru/trx77_18.htm отсюда цитата:
    "А началось все с "YES-98". При всем моем уважении к автору. Дело не в нём. Микросхема К174ХА10имеет по ТУ динамический диапазон 45дБ. Примерно так он и звучит." Т.е. никаких микросхем, все на дискретных элементах. Больше половины деталей smd, значит компактно. Это если хотите походный трансиверок (знаете как у Тарасова, разделы: портативный (походный) трансивер, сетевой(стационарный ). С одним преобразованием частоты, шуметь меньше будет, чем когда преобразований два и т.д. Аналоговый трансивер, не sdr. А дальше ваши фантазии по отношению к остальным блокам. Сам делаю такой трансивер 09 версии правда. Все запустил, но что-то не могу подружить с усилителем на кт971 по этой схеме: http://www.cqham.ru/um100.htm Фотки попозже выложу..
    У меня там сборник, синтезатор от Тарасова ещё на 89с51, фнч из Донецка от радиокит, кварцевые фильтры и дпф-ы от Аверс...
    ps Да, это не Кир Пинель.. это ближе к походному варианту, и то как повезет, у меня по весу получился далеко не походный, да и по размерам. Но это опять же зависит от того, какие блоки заложишь в конструкцию. Если все на смд сделать, можно уложиться.. Делал, и есть, и Ларго-91, там усилок на rd100 сделан, все подружилось, фото правда никогда не выкладывал, т.к. просто поместил все в советский ещё прибор типа какого-то измерителя шума...но тоже не маленький вес получился, ибо не смд...
    Последний раз редактировалось R0SBD; 15.02.2023 в 17:35.
  7. #407
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Какого именно?
  8. #408
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Фото конструкции.
ID:	385072   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	385073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	385076   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	385077   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от Sysert
  10. #409
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Да, кстати, дпф имеют 50 ом по входу выходу. Вот Алекс 1 применил дпф с вх/вых 1,5ком, смысл? Что чувствительность возрастет, или , в чем плюсы?
  11. #410
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    в чем плюсы?
    В 50 омном тракте одни минусы. Потребуется дополнительное согласование на входе и выходе. Но может у него сама плата с какими то переделками.
  1. Аматор-ЭМФ-SA основная плата
    от Luis в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3362
    Последнее сообщение: 24.01.2024, 14:00
  2. Основная плата КВ трансивера UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 21.04.2021, 12:58
  3. Основная плата трансивера Sloboda-M
    от UN7JID в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 00:21
  4. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  5. Основная плата трансивера FB2005
    от UA9MTS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 17:47
