А то, что в корпусе куда?
А в корпусе по всей видимости пусто Главное есть синтезатор и управление, а что внутрь засунуть решает каждый сам. У меня тоже ящик имеется, пока тоже пустой. Но с основной платой определился и морду оформил уже.
Последний раз редактировалось RU9CA; 28.12.2022 в 20:53.
Была такая на одном из вариантов, на том же самом местеСообщение от ra0adj
С преобразованием вверх не занимался. Нет элементной базы. Хотя наверное уже есть. Поскольку после самодельной платы, фирменный чтото не очень хочется слушать. Придется тюнинг делать. А он как раз с преобразованим вверх
Valery 101
Я еще ниразу не делал трансивер с преобразованием в верх, мне вот хочется попробовать. Там должно пролазить меньше всякого мусора.
В Вашем трансивере можно еще добавить одно преобразование, только до второй ПЧ, каскады должны быть реверсивные.Может быть во втором смесителе вместо ADG774 применть что-нибудь другое.
Хорошо было-бы 74HC4053 но потянет ли?Или КН8, но там обвязки
больше.Надо все пробовать.
И, еще я перемерял свои штук 20 КТ646, усиление от 12 до 30, куда их?
То VICTORY
В первом смесителе можете применять 74СВТ3257 в таком же корпусе. В ней сопротивление одного открытого ключа равно 10 ом, если запараллелить, то будет уже 5 ом (74НС4066 к паримеру этот патаметр 45 ом, примерно такой же и в 74НС4053). Выбирайте сами! Что касаемо ADG774, то это дорогое удовольствие и его еще надо иметь!!!А свои КТ646 можете смело ставить в эту конструкцию, они примерно одинаково будут здесь работать.
К автору есть вопрос. В телеграфном гетеродине в качестве усилителя поставлден КП307В. Из чего исходили? Ведь практически можно поставить и КП303Е. или у него нагрузочная способность угнетать 74НС4053 маловата, а у КП307В начальный ток поболее?
Для хороших вещей г........ не жалко.74СBT3257 у меня тоже нету.Всеравно нужно чтото преобретать.Здесь ворос, что поставить во второй смеситель, типа LA я ставить не хочу.Нужно что-то реверсивное.Сообщение от vic_212
Я бы не назвал изделие фирмы Analog Devices буквой "Г". Изделия этой фирмы, как правило, высокого качества. Проще, конечно, найти упомянутую мной выше 74СВТ3257, она и стоит не более 1$, да и ее параметры очень далеко не убежали от ADG774. Ну а конечный выбор за Вами. Флаг Вам в руки!
Я имел в виду не изделие.Сообщение от vic_212
Может у кого есть печатка в lay. трех полосного дпф на рэс49 и каркасах от льнов, буду очень благодарен. А в корпусе действительно только синтезатор , упровление и блок питания. Бизон вовремя подоспел.
