Здравсвуйте. Появилась сейчас возможность приобрести осциллограф, но беда в том что не знаю что и брать. Предлагают
С1-94,93,65 Что это вообще за аппараты и что они из себя представляют подскажите. Раньше дела с осциллографоми не имел...
Вам для каких целей осциллограф нужен? ВЧ, НЧ, ламповая или транзисторная аппаратура настраиваться им будет?
Берите С 1 65. И з этого списка самый лучший. Но смотрите он есть 2 модификаций, берите тот, что с полосой пропускания 50 мГц. Его название С 1 65АСообщение от Евгений2009
Для большинства задач радиолюбителя подойдет с1-65 (смотрите что бы были км-ки - с выкушенными осциллоскоп будет работать плохо). с1-94 - это портативный аппарат для ремонта радио-тиви.
с1-93 - у него экран большой, но по частоте хуже с1-65 и входа упр. яркостью нет.
neorganic,
C1-93 .ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
... Модуляция яркости луча обеспечивается при подаче на вход “->OZ”, сигнала обеих полярностей амплитудой от 2 до 20 В в диапазоне частот от 10 до 2*10(Е6) Гц. ...
To serg2r20: я с этим аппаратом плотно не работал.. мне больше по нраву с1-65
Спасибо от Y-RAY
С1-65 лучший из приведенных, дело даже не в полосе. Канал синхронизации у него замечательно работает. Из-за этого он мне и нравится. Даже больше моего С1-99... Для 90% задач среднестатистическог о радиолюбителя его хватает за глаза.
Плюс ко всему, 65-й не содержит дефицитных деталей / чудо-сборок нашего военпрома, потому отремонтировать его - проблем нет. Только лучше, конечно, С1-65А. У него экран побольше. Есть еще предшественник - С1-65 (без буквы А в конце) трубка поменьше, применены 2 радиолампы "нувистор". Стоят на входе и в канале синхронизации. В остальном - схемотехника один в один. Так что можно взять и его...
И не забудьте про щуп-делитель 1:10,если надо иметь дело с ВЧ-сигналами.
To Владимир 85: "..чудо-сборок.." - да это большая беда (не стандарт он и есть нестандарт).
To Евгений2009: делитель-делителем. Очень полезнейшая вещь для с1-65 выносной пробник на лампе (то что шло с с1-70 и другими модульными осцилографами). Блок питания можно сделать, а лампа дает хорошую развязку.
У С1-93 есть слабое место, это высоковольтный трансформатор в преобразователе. Беда как с1-93 так и С1-83. В инете на эту тему много информации. :wink:
