А мануал пробовали читать?
COMPUTER
The COM connector allows you to directly connect a computer or dumb terminal by using a straight-wired cable,
having a DB-9 female connector at each end.
Прямой кабель, согласно мануалу стр.76 ( оттуда цитата выше). В магазине обычно косые, но перепайка в разъеме разборном (на кабеле) занимает 5 минут.
Кабель СОМ порта использовал не один раз для для прошивок FT 950.
Там без проблем. Конечно сервис мануал на английском читать не читал.
Меня интересует, почему у меня не работает. Как зайти в доп. меню, как выйти из его, как записать изменения. Если никто не знает, придется штудировать самому перевод.
Ну так а кто же за Вас читать будет? Начните хотя-бы со страницы 58. Там все пошагово расписано, первая колонка процедура обновления "Bios", только не забывайте про переключатель S201... :contract:Сообщение от ra9xdj
Вторая колонка, на той же 58 странице, шаг за шагом - скачать и установить управляющую прогу W05-0611-00, с помощью неё залить управляющую микропрограмму в трансивер, проделать необходимые операции в тех. меню руководствуясь методикой технологических карт. Предпоследний шаг - зайти в 76 меню и записать изменения. Ну и последний шаг, для удаления из памяти трансивера управляющей микропрограммы - перезалить "Bios"!Сообщение от ra9xdj
Только судя по Вашим вопросам, думаю не стоит пока туда ходить! МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - пока в совершенстве не освоите методику и алгоритмы, лучше забудьте об этой идее...
Ну вот 58 стр. а я только перевожу 2 стр. Был бы перевод на русском, дела пошли б быстрей. Для этого и существую радиолюбители.
Где скачать прог W-055-0611-00
На сколько мне известно, нет даже платной версии "Service Manuale TS-480" в переводе на русский язык...Сообщение от ra9xdj
Это Вам самому нужно поискать на просторах Интернета, или в среде владельцев данного девайса, может повезет!Сообщение от ra9xdj
К слову в свое время, аналогичную прогу FIRMWARE WRITING SOFTWARE W05-0855-00 (TS-2000 TS-2000X), только для KENWOOD TS-2000 - мне удалось найти, на платном софтообменнике, (см.скрин) вообще никакого отношения не имеющем к Радио! Если кому понадобится, могу поделиться, мне не жалко...
Я заливал прошивку 104Е в свой 480-й без управляющей проги.
Последовательность, как в 2000-ке.
Распаковывать архив не надо.
Двойной клик, заливка (ждать), после сверки контрольных сумм (выкатится ОК), rezet 480-го.
Признаться, особых отличий не заметил, как и в TS-2000.
(Василий поправит, ежели что).
Давно не вытаскивал 480-й но, по-моему, появился 3-й знак отображения частоты в Гц. (Если не изменяет память).
ДСП, на что особенно рассчитывал,- изменения не заметны.
И до перепрошивки работало неплохо.
То, что в него заложили специалисты от Кенвуд по соотношению цена-качество, аналогов не имеет.
Мелочи, типа антенных хвостиков, - легко устранимы при желании.
Так для обновления прошивки, она и не нужна! Её назначение, открыть доступ к святая-святых, скрытому инженерно-техническому меню (Adjustment). :contract:Сообщение от Moriak
Вот с этим полностью согласен, подписываюсь слово в слово!Сообщение от Moriak
Если это речь идет об антенных разьемах на кусочках гибкого кабеля, то я не считаю это недостатком, наоборот очень удобно при подключении толстых кабелей. И кстати, в других марках и моделях делают так-же, к примеру FT-100D, или 1296MHz в TS-2000Х...Сообщение от Moriak
Толстые кабели обычно в основном шэке.
TS-480 и FT-100, как правило - на даче, в автомобиле и пр.
Там толстые редкость.
Гибкие антенные кабели очень удобны. В усилители мощности заменил антенный разъем и сейчас не посредственно, гибкий кабель с разъемом подключен к уму непосредственно. Без доп. переходного кабеля. Очень удобно.
