Страница 1 из 358 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 3578
Тема: Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Наверное все будет тут. По мере возможности буду скидывать.
    Ниже по этой теме шло обсуждение аппарата, и многое там устарело. Последние обновления буду теперь давать на этой первой странице.
    Немного об аппарате. Задумывался он как легкий походной трансивер, но хорошо себя показал и в стационаре. Название
    SW-2010 от
    Short waves (короткие волны) Выполнен по возможности технологично без применения монтажных проводов. Это облегчает сборку и обеспечивает устойчивость к облучениям при работе с мощным усилителем. Построение схемы с преобразованием вверх упрощает и саму конструкцию, и ее настройку. Синтезатор построен на основе микросхемы прямого синтеза AD9952-54, а управляющая программа для контроллера написана Сергеем 4Z5KY. Диапазон КВ фактически непрерывный от 1 до 30 Мгц, но для удобства разбит любительские диапазоны, по которым можно быстро переходить кнопками вверх-вниз. Имеется так же диапазон 144 Мгц. Мощность на КВ 20-30 ватт, на УКВ 10 ватт. Чувствительность на КВ не хуже 0,25 мкв, на УКВ 0,1 мкв.
    Здесь обновленная схема, рисунки плат и монтажки. В папке zip так же вся схема SPL.
ID:	59268   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	основная плата.GIF
ID:	59270   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59271   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RK1AT; 27.07.2010 в 16:10.
  2. Спасибо от UR6HCF
  3. #2
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Некоторые АЧХ что успел снять
    Вместо старых картинок даю картинки АЧХ применяемых фильтров по 1-й ПЧ 45, которые поясняют почему аппарат способен держать большие уровни соседей отстоящих по частоте на 9-10 Кгц. Оно и понятно. Например, для частоты 7.050 верхний скат, там где метка, это 7.054. А далее все ослаблено на 80 ДБ.А далее еще фильтр основной селекции... Так что подавление вне полосы приема довольно серьезное, и соседи мощные не мешают. Смешивания входных сигналов нет, благодаря ключевому смесителю, а до 2-го смесителя усиление небольшое. Отсюда и результат по динамике.
ID:	59334   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось amator; 27.07.2010 в 20:55.
  4. #3
    Аватар для us5lsk
    Украина KO80CB
    59
    US5LSK
    Николаевич здравствуЙ! А я думаю где пропал ?Поздравляю с освоением и КВ конструкций! Удачи и хороших параметров трансивера SW-2010!
    73
  5. #4
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Ну что еще добавить пока? Кто будет повторять начинайте с валкодера. Не надо заморачиваться с всякими отдельными деталюшками, купите датчик HOA901 там и сдвиг 90 есть и формирователь, и фокус ловить не надо. Дороговато, но... Мороки никакой.
  6. #5
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    us5lsk
    Володя спасибо! Ну ты будешь первый как всегда. Дам тебе на испытания. Пока аж не сгорит.
    UR3LMZ
  7. #6
    Такие датчики можно выковырять со струйных принтеров HP. Он там считывает положение каретки с картриджами. Александр диск на плёнке печатаете? У меня при диаметре диска 30 мм и 150 рисках отлично работают обычные оптопары от мыши. Кстати механика от переменных резисторов долго не прослужит Я через полгода переделал на бронзовую втулку от двигателя принтера. Вал взял с него же- отполированный. Теперь люфта нет.
  8. #7
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    ur3ilf
    Не уверен. Там смазка особая, и о поверхности не трутся. Так что износа не должно быть по идее. От времени свойств вроде не теряет. Не буду сорить, но и поменять механику это копейки чем отдавать 100 баксов за оптический валкодер. А поменять его тут, это ровно 5 минут.
    UR3LMZ
  9. #8
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Да, диск на пленке и к качеству не критично с этим датчиком. Вот нашел на 150 импульсов, но сейчас у меня 90. А куда дел картинку не знаю. Но его можно нарисовать в наших програмах.
  10. #9
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Вот помельче. Рисовал там где шкалы рисуют, забыл как эта программа...
  11. #10
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Не вставилось
  1. CQ WW 160 CW 2010
    от ua6lcn в разделе Соревнования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 07:51
  2. Экспокомм-2010
    от UA9FAR в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 13:54
  3. New Kenwood 2010
    от WT2J в разделе Kenwood
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 17:31
  4. Yaesu FTH-2010
    от Борис Пагануцци в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 10:34
  5. TAIT T 2010
    от ut5vf в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 14:02
