Страница 101 из 358 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104111151201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 3578
Тема: Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Наверное все будет тут. По мере возможности буду скидывать.
    Ниже по этой теме шло обсуждение аппарата, и многое там устарело. Последние обновления буду теперь давать на этой первой странице.
    Немного об аппарате. Задумывался он как легкий походной трансивер, но хорошо себя показал и в стационаре. Название
    SW-2010 от
    Short waves (короткие волны) Выполнен по возможности технологично без применения монтажных проводов. Это облегчает сборку и обеспечивает устойчивость к облучениям при работе с мощным усилителем. Построение схемы с преобразованием вверх упрощает и саму конструкцию, и ее настройку. Синтезатор построен на основе микросхемы прямого синтеза AD9952-54, а управляющая программа для контроллера написана Сергеем 4Z5KY. Диапазон КВ фактически непрерывный от 1 до 30 Мгц, но для удобства разбит любительские диапазоны, по которым можно быстро переходить кнопками вверх-вниз. Имеется так же диапазон 144 Мгц. Мощность на КВ 20-30 ватт, на УКВ 10 ватт. Чувствительность на КВ не хуже 0,25 мкв, на УКВ 0,1 мкв.
    Здесь обновленная схема, рисунки плат и монтажки. В папке zip так же вся схема SPL.
    Последний раз редактировалось RK1AT; 27.07.2010 в 16:10.
  2. Спасибо от UR6HCF
  3. #1001
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    US1GBH
    Я рад. Спасибо за отзыв!
    UR3LMZ
  4. #1002
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    DV
    Юра, ищи дефект. Это непонятно что. То ли наводка какая, то ли что. Картинка экзотическая. Такое мало кто видел.
    UR3LMZ
  5. #1003
    Такая картинка появляется только в определенном диапазоне уровней входного сигнала. если входной больше или меньше - картинка нормальная . Загадочная картинка.
    С уважением, Юрий.
  6. #1004
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Найдешь. Подключи входной сигнал от генератора, и станет ясно где искать. В оконечнике или раньше.
    UR3LMZ
  7. #1005
    amator
    Так это и есть от генератора (получил случайно, когда снимал амплитудные характеристики). Такое при реальном сигнале обнаружить нельзя. Конечно, найду, но хотел позабавить публику интересным эффектом.
    С уважением, Юрий.
  8. #1006
    При уменьшении амплитуды возбуждения с генератора какая форма синусоиды?
    Юрий копай бинокль выходной 8) Или пропусти сигнал через диапазонный ФНЧ и всё станет нормально. Гармоники это скорее всего.
  9. #1007
    ur3ilf
    С праздником, Андрей!
    Да, гармоники, конечно получаются, только"субгармоники" . Специально выбрал уровень входного небольшим, чтобы не перегружать бинокль. Если входной сигнал несколько больше или несколько меньше, синусоида нормальная (на глаз). Т.Е. явление - в некотором диапазоне входных (выходных) амплитуд.
    С уважением, Юрий.
  10. #1008
    Александр Николаевич - amator Вопрос такой , возможно ли использовать в вашей конструкций синтезатор от Константина ИВАНОВА (RD3AY) Вариант второй и третий ?
    2-й http://rd3ay.cqham.ru/GRF_sintes.htm
    3-й http://rd3ay.cqham.ru/DDS_PC.htm
    Если возможно то как модернизировать и что изменить и что на-да знать.
  11. #1009
    Приветствую всех и с праздником.
    Это может также быть и подвозбуд. Но когда читаю в этой теме что с RD16 получают при 12V 50ватт "мощи" то это вызывает улыбку и удивление Не нужно стремиться "снять" с этих транзисторов более 12-15ватт. Если больше то нужно ставить диапазонные ФНЧ как это и делается в промышленных трансиверах.
  12. #1010
    А какой вариант ФНЧ лучше использовать при этом варианте и тем боле при большой мощности =50 ват
    И какой можно вариант ДПФ в этой конструкций использовать вместо широкополосного ,для тех кто этим заморачивается
    Спасибо за ответ ...
  1. CQ WW 160 CW 2010
    от ua6lcn в разделе Соревнования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 07:51
  2. Экспокомм-2010
    от UA9FAR в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 13:54
  3. New Kenwood 2010
    от WT2J в разделе Kenwood
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 17:31
  4. Yaesu FTH-2010
    от Борис Пагануцци в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 10:34
  5. TAIT T 2010
    от ut5vf в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 14:02
