Страница 11 из 358 ПерваяПервая ... 8910111213142161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 3578
Тема: Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Наверное все будет тут. По мере возможности буду скидывать.
    Ниже по этой теме шло обсуждение аппарата, и многое там устарело. Последние обновления буду теперь давать на этой первой странице.
    Немного об аппарате. Задумывался он как легкий походной трансивер, но хорошо себя показал и в стационаре. Название
    SW-2010 от
    Short waves (короткие волны) Выполнен по возможности технологично без применения монтажных проводов. Это облегчает сборку и обеспечивает устойчивость к облучениям при работе с мощным усилителем. Построение схемы с преобразованием вверх упрощает и саму конструкцию, и ее настройку. Синтезатор построен на основе микросхемы прямого синтеза AD9952-54, а управляющая программа для контроллера написана Сергеем 4Z5KY. Диапазон КВ фактически непрерывный от 1 до 30 Мгц, но для удобства разбит любительские диапазоны, по которым можно быстро переходить кнопками вверх-вниз. Имеется так же диапазон 144 Мгц. Мощность на КВ 20-30 ватт, на УКВ 10 ватт. Чувствительность на КВ не хуже 0,25 мкв, на УКВ 0,1 мкв.
    Здесь обновленная схема, рисунки плат и монтажки. В папке zip так же вся схема SPL.
    Последний раз редактировалось RK1AT; 27.07.2010 в 16:10.
  2. Спасибо от UR6HCF
  3. #101
    Цитата Сообщение от ua3rw Сергей
    Да не сделаете Вы печатку утюгом. Там переходные отверстия очень тонким сверлом просверлены. Я уже столкнулся с этим в FM2008. Пришлось заказывать платы.
    Легко! как раз в FM2008 все сделал 0.6мм сверлом и утюгом синтез собран и работает сейчас заканчиваю комплектацию осн.платы.Жаль нечем сфоткать
  4. #102
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    да да, ждем доку, как раз собрал АЧХр, теперь можно браться за изготовление серьезного аппарата
    Скажите а схемка прошивки синтезатора тоже будут?
    И я честно говоря так и не понял может ли он общаться по кат с миксом к примеру?
  5. #103
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Дима, а что ты собрался АЧХометром мерять в SW-2010? Из всех приборов и инструментов здесь нужна отвертка и вольтметр с амперметром
    Не понял, нужна схема программатора или прошивка для синтеза?
    В аппарате используется синтез Сергея 4Z5KY Там и прошивки, схемы синтезатора. Я использую программатор STK-200.
  6. #104
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Вот даю в графике с высоким разрешением. Прикиньте получится ли это вручную? Это основная плата и монтажка. А так же схема с другими номиналами АРУ. Слушается хорошо, так и оставлю.
  7. #105
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    хах, это я к тому что один прибор как раз закончил пора браться за другой) А так да, действительно, мало чем для этого радио ачхр полезен .
    С синтезатором, прошу прощения не досмотрел, теперь все понятно.
  8. #106
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Размер плат ширина 168 мм, остальное пропорционально.
    UR3LMZ
  9. #107
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Я бы не рискнул такую плату делать, даже фотоспособом. Может у кого получится. Александр, нужны тогда реальные размеры платы. По файлу фотошаблона не определишь.
    Пока писал размеры даны. Александр, а схема случайно не в SPlan-е?
    Daimon
    Дима, к тебе просьба - делай цитирование покороче, получишь бан от модераторов за оверквотинг
  10. #108
    Аватар для "70-й"
    Серпухов
    125
    R3DFR (ex UB3DAE)
    Для ВСЕХ
    Вот как выглядит на бумаге плата в высокой графике. Печать из под IrfanView. Видимо можно делать в ЛУТе.
    СПАСИБО АВТОРУ
    на профи держится все
  11. #109
    Ну вот о чем я и говорил. Тоже самое и в ФМ2008. Без коррекции переходных отверстий такую плату утюгом не сделать. Тут сверлом 0.6 мм делать нечего. Мы тут переделывали под ФМ2008 , но затем я плюнул на все это и заказал платы.
  12. #110
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Получил ответ из фирмы во что обойдутся платы при дальнейшем изготовлении без учета подготовки. Это все что сюда вошло. Недешево получается.
    Стоимость плат зависит от количества заказываемых плат.
    1. КВ 2010 - 130 грн/шт, от 12 шт - 70 грн/шт
    2. УМ 2010 - 32 грн/шт, от 50 шт - 17,5 грн/шт
    3. TR 144-09 - 21 грн/шт, от 72 шт - 13,5 грн/шт
    4. sintez-AD - 82 грн/шт, от 20 шт - 44 грн/шт
    UR3LMZ
  1. CQ WW 160 CW 2010
    от ua6lcn в разделе Соревнования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 07:51
  2. Экспокомм-2010
    от UA9FAR в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 13:54
  3. New Kenwood 2010
    от WT2J в разделе Kenwood
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 17:31
  4. Yaesu FTH-2010
    от Борис Пагануцци в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 10:34
  5. TAIT T 2010
    от ut5vf в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 14:02
