Страница 163 из 358 ПерваяПервая ... 63113153160161162163164165166173213263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,630 из 3578
Тема: Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,816
    UR3LMZ
    Наверное все будет тут. По мере возможности буду скидывать.
    Ниже по этой теме шло обсуждение аппарата, и многое там устарело. Последние обновления буду теперь давать на этой первой странице.
    Немного об аппарате. Задумывался он как легкий походной трансивер, но хорошо себя показал и в стационаре. Название
    SW-2010 от
    Short waves (короткие волны) Выполнен по возможности технологично без применения монтажных проводов. Это облегчает сборку и обеспечивает устойчивость к облучениям при работе с мощным усилителем. Построение схемы с преобразованием вверх упрощает и саму конструкцию, и ее настройку. Синтезатор построен на основе микросхемы прямого синтеза AD9952-54, а управляющая программа для контроллера написана Сергеем 4Z5KY. Диапазон КВ фактически непрерывный от 1 до 30 Мгц, но для удобства разбит любительские диапазоны, по которым можно быстро переходить кнопками вверх-вниз. Имеется так же диапазон 144 Мгц. Мощность на КВ 20-30 ватт, на УКВ 10 ватт. Чувствительность на КВ не хуже 0,25 мкв, на УКВ 0,1 мкв.
    Здесь обновленная схема, рисунки плат и монтажки. В папке zip так же вся схема SPL.
    Последний раз редактировалось RK1AT; 27.07.2010 в 16:10.
  2. Спасибо от UR6HCF
  3. #1621
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,816
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Vlad Ua9DK Посмотреть сообщение
    если можно
    нужна монтажка на синтезатор
    мой е-майл ua9dk собака 2-u.ru
    С уважением,Vlad,UA9DK ,73!
    А мой адрес без собаки: Александр <ashatun@mail.ru>
    Пишите, нажму кнопку пришлю что надо.
  4. #1622
    Vlad UA9DK
    Гость
    Спасибо!!
    у нас 6-52 утро я перед работой сижу просматриваю Ваш форум
    А вы что так рано просыпаетесь или еще не ложились?
  5. #1623
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,816
    UR3LMZ
    Установил себе тоже
    Как Вас найти?
    Кто ищет тот найдет. Специально не ставил Скайп, и так перегруз в общении. А найти... Да чего проще? Введите адрес почты ashatun@mail.ru
    Последний раз редактировалось amator; 23.06.2010 в 04:47.
  6. #1624
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,899
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    дал максимум, 45 вольт показывает. Переключил в SSB с компрессором до 40 долетает
    40Вт получается при телеграфе, 32Вт SSB. Нормально уже, только радиатор греться должен. Кстати какой ток покоя при этом был? Если 700мА, то есть еще запас небольшой по мощности и уже в бинокле три витка надо делать, наверное.
  7. #1625
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,816
    UR3LMZ
    Да, охлаждения маловато. Сейчас увлекся разговором с US5MEW, тронулся рукой, горячее блин! Но работает, и пластмасс еще не плавится. Но маленький вентилятор можно во внутрь всего за 10 грн! Становится напротив платы УМ и пусть дует. Тогда и радиатор не надо. А ток покоя минимальный. Как на последней схеме номиналы. Абы искажений не было. Вроде нет. Помех телику тоже нет.
  8. #1626
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,816
    UR3LMZ
    Еще 20 минут побуду на 3.670 и спать. Если что зовите, отвечу. Там сейчас US5MEW ведущий
    Последний раз редактировалось amator; 23.06.2010 в 06:03.
  9. #1627
    Аватар для Vitaly
    Москва
    465
    UA3ALL
    Использую прошивку 9952_ATMEGA168_2x16_ CAT_20MHz.hex, Попробуйте, затем нам расскажите
    ОК. Попробую ,заодно уж заменю кварц на 20мгц и перешью полностью.
    Кто-бы установил нормы на фьюзы что-ли , а то кто как хочет так ПО и пишет, а ты потом разберайся.
    Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
  10. #1628
    Аватар для dk1vs
    Germany
    604
    DK1VS
    В ПОНИ ПРОГ их вообще не нужно ставить для 168 атмеги.
  11. #1629
    Ага, только китайские детали и польские корпуса, а мозги наши [/QUOTE] С большим удовольствием читаю форум.Слава богу,что есть люди которые ещё неутопили свои мозги в вине и пиве.Спасибо всем.
  12. #1630
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,847
    UR4UA
    А какой программатор Вы использовали?
  1. CQ WW 160 CW 2010
    от ua6lcn в разделе Соревнования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 07:51
  2. Экспокомм-2010
    от UA9FAR в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 13:54
  3. New Kenwood 2010
    от K2PAL в разделе Kenwood
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 17:31
  4. Yaesu FTH-2010
    от Борис Пагануцци в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 10:34
  5. TAIT T 2010
    от ut5vf в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 14:02
