Страница 291 из 358 ПерваяПервая ... 191241281288289290291292293294301341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,901 по 2,910 из 3578
Тема: Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Наверное все будет тут. По мере возможности буду скидывать.
    Ниже по этой теме шло обсуждение аппарата, и многое там устарело. Последние обновления буду теперь давать на этой первой странице.
    Немного об аппарате. Задумывался он как легкий походной трансивер, но хорошо себя показал и в стационаре. Название
    SW-2010 от
    Short waves (короткие волны) Выполнен по возможности технологично без применения монтажных проводов. Это облегчает сборку и обеспечивает устойчивость к облучениям при работе с мощным усилителем. Построение схемы с преобразованием вверх упрощает и саму конструкцию, и ее настройку. Синтезатор построен на основе микросхемы прямого синтеза AD9952-54, а управляющая программа для контроллера написана Сергеем 4Z5KY. Диапазон КВ фактически непрерывный от 1 до 30 Мгц, но для удобства разбит любительские диапазоны, по которым можно быстро переходить кнопками вверх-вниз. Имеется так же диапазон 144 Мгц. Мощность на КВ 20-30 ватт, на УКВ 10 ватт. Чувствительность на КВ не хуже 0,25 мкв, на УКВ 0,1 мкв.
    Здесь обновленная схема, рисунки плат и монтажки. В папке zip так же вся схема SPL.
    Последний раз редактировалось RK1AT; 27.07.2010 в 16:10.
  2. Спасибо от UR6HCF
  3. #2901
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    Виктор RU6BK
    Оси регуляторов коротковаты, ручки могут не надеться или будут затирать. Проверял уже, плохо потом держатся. Для настройки пока пойдут.
    Все давно примеряно учитывая что пленка еще не приклеена
  4. #2902
    У меня ручки другой конструкции с коническим расширением в нижней части, нужно будет тоже менять.
    Леонид
  5. #2903
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от Виктор RU6BK Посмотреть сообщение
    Все давно примеряно
    Да, эти ручки пойдут. Они кажется входят во внутрь. Осталось самое малость - прием и передача
  6. #2904
    Осталось побороть Windows7 и программатор
  7. #2905
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    RC3KR ex RL3KJ, UA0QJE, RK0QYD, RA0UAG
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Получается 66 предпочтительней. Не помню как было с 50
    у меня как раз 50 и пораженка 14168
  8. #2906
    Аватар для dk1vs
    Germany
    615
    DK1VS
    У меня на 100 МГц и также есть пораженка. Но я не вижу ни каких проблемм.На диапазоне места много. И не стоит на этом заморачиваться.
    Фирму не знаю. Написано:
    C019025
    3,3v
    100.000M
    R0CH01
    У меня тоже такая стоит один в один. Не греется. Частота никуда не уходит. Работал в цифре.Запитана через стабилизатор 3,3 вольта.
    А вы от 5 вольт ее питаете? Почему?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.08.2010 в 18:10. Причина: Мультипостинг. Объединил сообщения.
  9. #2907
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Нет, 3,3 но нагрев был на ощупь. С 5-ти вольтовым нет. Может попался такой на 100, вот я его и снял и заменил другим.
    UR3LMZ
  10. #2908
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    У меня стоит на 58мгц, как и что получается?
  11. #2909
    Аватар для dk1vs
    Germany
    615
    DK1VS
    amator,
    Понятно. Я брал эти генераторы в Польше.Сутками трансивер работает.Частота стоит как вкопанная.
    Да. поставил другие трубки на УМ.Сейчас на 7 МГц и 10 МГц 20 Ватт, на остальных в пределах 15-18 Ватт. Нормально. Поставил еще радиатор на заднею стенку.Нагрев минимальный.Провел уже несколько связей SSB и BPSK по Европе.Сигнал отличный.
    Теперь последнее усoвершенствование сделаю-поставлю электронный ключ в трансивер и можно будет заняться покраской.
ID:	61760   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dk1vs; 29.08.2010 в 22:56.
  12. #2910
    Аватар для dk1vs
    Germany
    615
    DK1VS
    Пораженку слышно у меня от 14168.200 до 14 168.700 кГц. То есть 500 ГЦ ширина всего. Ровно 14 168.000 чисто.
  1. CQ WW 160 CW 2010
    от ua6lcn в разделе Соревнования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 07:51
  2. Экспокомм-2010
    от UA9FAR в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 13:54
  3. New Kenwood 2010
    от WT2J в разделе Kenwood
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 17:31
  4. Yaesu FTH-2010
    от Борис Пагануцци в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 10:34
  5. TAIT T 2010
    от ut5vf в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 14:02
