Страница 51 из 358 ПерваяПервая ... 414849505152535461101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 3578
Тема: Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Наверное все будет тут. По мере возможности буду скидывать.
    Ниже по этой теме шло обсуждение аппарата, и многое там устарело. Последние обновления буду теперь давать на этой первой странице.
    Немного об аппарате. Задумывался он как легкий походной трансивер, но хорошо себя показал и в стационаре. Название
    SW-2010 от
    Short waves (короткие волны) Выполнен по возможности технологично без применения монтажных проводов. Это облегчает сборку и обеспечивает устойчивость к облучениям при работе с мощным усилителем. Построение схемы с преобразованием вверх упрощает и саму конструкцию, и ее настройку. Синтезатор построен на основе микросхемы прямого синтеза AD9952-54, а управляющая программа для контроллера написана Сергеем 4Z5KY. Диапазон КВ фактически непрерывный от 1 до 30 Мгц, но для удобства разбит любительские диапазоны, по которым можно быстро переходить кнопками вверх-вниз. Имеется так же диапазон 144 Мгц. Мощность на КВ 20-30 ватт, на УКВ 10 ватт. Чувствительность на КВ не хуже 0,25 мкв, на УКВ 0,1 мкв.
    Здесь обновленная схема, рисунки плат и монтажки. В папке zip так же вся схема SPL.
    Последний раз редактировалось RK1AT; 27.07.2010 в 16:10.
  2. Спасибо от UR6HCF
  3. #501
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,085
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от amator
    mikey
    Без разницы. 15-я нога отключает работу ключей если подать плюс питания. А так не играет роли заземлена или нет.
    В даташите не написано про то, есть там резистор на землю или нет. Скорее всего нет - ток утечки только написан. Если оставить висеть, возможны непредсказуемые отказы аппарата. Висящий в воздухе кмоповский вход - просто бездонный источник развлечений для ремонта (настройки).
  4. #502
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от US5CAA
    Спасибо, а какая индуктивность L13 у Вас?
    P.S. Печатки получил, спасибо!
    Около 14 мкгн, а в общем 30 витков ПЭЛ 0,1 равномерно по каркасу таком же как и L11 с чашкой внутри.
  5. #503
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Genadi Zawidowski
    Да, заземлить не помешает, но пока не проявляло. Ну там несложно пайку на корпус.
    UR3LMZ
  6. #504
    Аватар для us7cy
    Украина ,г.Черкассы
    398
    US7CY
    Александр , платы получил. Огромное спасибо.
    С уважением Иван.
    Мир тесен, особенно в радио.
  7. #505
    г.Кировское, Донецкая обл
    55
    Объясните пожалуйста смысл резисторов R21 и R22 в схеме синтезатора AD 9952
  8. #506
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Александр, подскажите пожалуйста данные трансформатора тр1 в синтезаторе на AD9952, может где и встречались данные, но мне не попадались.
  9. #507
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Alex_L
    Пусть будут. Ровнее амплитуда при широкой перестройке.
    US2IT
    Везде и всюду обмотки по 7 витков, кроме в оконечнике ТР2 там 5.
    UR3LMZ
  10. #508
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Извиняюсь, а провод какой и сердечник
  11. #509
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Александр, а платы ещё остались или уже разлетелись?
  12. #510
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Платы разлетелись вмиг, но заказаны, и будут недели через полторы.
    Везде кольца 7 мм 1000НН, провод ПЭЛ 0.27-0.31
  1. CQ WW 160 CW 2010
    от ua6lcn в разделе Соревнования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 07:51
  2. Экспокомм-2010
    от UA9FAR в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 13:54
  3. New Kenwood 2010
    от WT2J в разделе Kenwood
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 17:31
  4. Yaesu FTH-2010
    от Борис Пагануцци в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 10:34
  5. TAIT T 2010
    от ut5vf в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 14:02
