Коллеги! Молнии ловить не хочу! Хочу антенну. Мне больше подошло бы универсальное согласующее, чтобы захватить и некоторые ВЧ любительские диапазоны. Но хотелось бы услышать практические отзывы.
Спасибо.
Спасибо.
Здравствуйте коллеги! Есть есть армейский вертикал-штырь 10 метров. Есть 9-ти этажный дом с плоской крышей и лифтовыми шахтами. Есть FT-1000MP, естественно с антенным тюнером. Посоветуйте, что можно из этого штыря сотворить с максимальной экономией времени и средств. Спасибо!
Если крыша позволяет, то VP2E. Очень хорошая и многодиапазонная антенна! Ее многодиапазонный вариант работает на 80, 40, 20,15 и 10 метров.
А размеры какие ? Файл маа есть?
Тоже смотрю на такой телескоп (легкий от Р-140). Пока склоняюсь к укороченному варианту вертикала dl2kq
Сообщение от Юрий Несчетный
.....mono or multy ?... High or Low ?
По моему V2PE работает только с мачтой их изоляционного материала...
Если mono, то был испробован вот такой вариант именно с таким армейским телескопом, правда если нужны все напрвления, то придется вращать полотно антенны относительно мачты.. ...у меня такая "хрень" работает на даче и там по поводу поворота вокруг оси проблем нет.. :? При настройке пришлось нижний конец полотна антенны немного подогнуть к мачте...и все ок. При использовании симметричного питания может хорошо работать на 2-3х смежных диапазонах.
2 RX4HX:
А где можно почитать про VP2E
2 4L1FP:
Нет ничего кроме штыря длиной 10, модели .маа - нет.
Вот тоже задумываюсь над dl2kq, но может что попроще есть?
Например здесь:Сообщение от Юрий Несчетный
http://www.mountain.ru/radio/library...h_1/VP2E.shtml
Маня здесь:
http://dl2kq.de/mmana/4-3-31.htm
[quote="ua3asr"]А как там у вас идет коаксиальный кабель и есть ли на нем какие-то устройства для симметрирования-согласования?Сообщение от Юрий Несчетный
....кабель идет от середины вибратора к мачте (перпендикулярно), там же феррит.кольцо и 6 витков кабеля на нем, затем вниз по мачте и далее куда угодно..к trx по земле. Пробовал запитать симметричной линией с симметричным тюнером (правда он у меня немного кривой - буду делать по варианту предложенным EW1MM), линия шла перпендикулярно плоскости диполя на 6 метров, потом заворачивала к шеку - не прижилась пока, потому как зависла над цветами моей половины и таможня добро не дала - пришлось снять. Но работала также и на 18,21 и даже 24 мгц очень не плохо..
