Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Цифровой частотомер на КР1816ВЕ31 Хлюпина
    Может кто собирал этот частотомер http://www.cqham.ru/fpic01.htm
    есть пара вопросов:
    1. возможно ли в этом частотомере применить Гиацинт-М на 5MHz вместо кварца, если да, то как его подключить к КР1816ВЕ31
    2. наткнулся в сети http://monitor.net.ru/forum/topic7383-0.html#390048 на переделанную схему этого частотомера(автор Vladl см. вложение) но не знаю подойдёт ли авторская прошивка к этой схеме :?
ID:	48961   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48962   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для vadim_d
    14,889
    Re: Цифровой частотомер на КР1816ВЕ31 Хлюпина Н.
    Физически подключить не проблема - надо подать меандр с ТТЛ уровнем на X2 (а может X1, в оригинальном описании от Интела все было подробно растолковано), но только показания частоты будут завышены в 6.144/5 раза.
    наткнулся в сети на переделанную схему этого частотомера(см. вложение) но не знаю подойдёт ли авторская прошивка к этой схеме :?
    Назначение портов поменяно по отношению к исходному (DD3 был внешним портом вывода), так что не подойдет. На полярность управления индикатором уже не смотрел
    Вадим
    да жалко, что программа не подходит, в переделанной схеме плата лучше
    разводится Но в принципе работать должна только подключение индикатора надо некоторые провода по другому распаивать.
    Я вот тоже решил попробовать собрать, интересно стало Зацепила фраза "Важной особенностью частотомера на микроконтроллере является то, что в нем можно использовать кварцевый резонатор на любую, самую "экзотическую" частоту в диапазоне 5...12 мГц.". Значит в принципе возможно подключить Гиацинт, и корректируя константы К1 и К2, заставить частотомер измерять как положено Правда на этот период придется поставить эмулятор ПЗУ на К537РУ10, чтобы не запороть частыми перезаписями 573рф5.
    У Хлюпина есть и посовременнее,кстати статья выложена здесь на сайте.На ПИКе 628-м,И тоже с любой частотой опоры,причём
    опора выставляется не изменением прошивки,или чего-то там,а кнопками в режиме коррекции.Всё сразу видно на индикаторе.
    И Кдел. внешнего прескалера (если нужен) тоже выставляется так же кнопками.Два варианта индикации - LCD и LED индикаторы.
    Собирал такой на LED,заработал сразу.
    В этом частотомере РФ дозаписывается (стирать не надо)
    Пока вспоминаю, куда положил 1830ве31 (Au), задумался, а можно ли поменять интервал времени измерения ? Или прошивку необходимо переделывать ?
    Киев
    36
    UT4UPO
    В данной конструкции можно применить МК AT89S51 или AT89S52, они 100% совместимы с AT89С51, только их можно программировать по ISP, многократно.
    пока я могу прошивать только РФ микросхемы, нет возможности пока полноценно собрать дополнительные программаторы (в первую очередь печатные платы надлежащего качества)
  1. Частотомер Ч3-63
    от mikey в разделе Технический кабинет
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.11.2018, 11:47
  2. частотомер Ч3-63
    от aleksandr130 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 16:40
  3. Универсальный цифровой частотомер на процессоре AT89C2051
    от R4AAY в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 10:23
  4. Частотомер
    от UR5WPR в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 21:59
  5. Ч М Хлюпина,халявная прошива
    от САНЕК в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 10:29
