модернизация известного трансивера "SP5AHT Zuch" для диапазона 40 метров с цифровой шкалой
статья порезана на 2 части
так как более 2 мб не прикрепить
Кто-нибудь Zuch собирал? Встречались отзывы о том, что не давится несущая на передачу.
Я собрал для командировок, пользовался некоторое время как приемником(сначала МС1350 не было, потом "руки не доходили").
В начале года привез товарищ МС1350, поставил...
Пару раз кольца перематывал - не мог проницаемость нужную найти.
Сейчас транс на выходе 1350 без емкости(470пф -по схеме) стоИт, намотан на 50ВЧ,вроде работает, но как-то не так...
А несущщая не давится, эт точно, на VX-2R хорошо принимается :-)
фото законченного аппаратика в корпусе от старой СиБишки на :
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dsc01371_2.jpg
[/img]
Ну а как он по приёму??? Есть с чем сравнить???Сообщение от uk8adi
собирал но работал в режиме приемника.вносил небольшие изменения в элементы,согласно схемы "Малыша" С.Беленецкого.не понравилось тем,что шипит.может 3362 неудачная попалась
то zulu1
Спасибо за статью!
Вот там кокретно написано, что ток покоя в режиме передачи около 30мА и возрастает при .... в микрофон до около 500мА, т.е. - несущая давиться ДОЛЖНА!
У меня ток при предаче около 300мА, на анализаторе и на прием есть "хорошая" несущая.(при уменьшении сигнала на 1350 - ток падает, не возбуд!)
Дальше на стр.55 в колонке справа, над фото шкалы, автор похоже, что-то пишет про улучшение сигнала, но моих "знаний" польского дальше уже не хватает....
"Поиграться" емкостями С12 и С13?
Менять индуктивность на кварце опорника?
А кто сможет печатку выложить?
И вводил ли кто CW?
автор что-то про бракованные mc3362 пишет но не понятно похоже их подбирать еще надо для работы в этом аппарате и по шумам приемника и по подавлению несущей --печатная плата есть в формате Protel 99 с польского сайта но в сыром виде требует корректировки нет цепей и требует проверки
про подавление несущей перевод с польского сайта
www elektroda pl/rtvforum/topic603058.html
Я побежала на 3,7 МГц. Не рассчитывайте на 0,5-0,6 больше, чем в реальной властью на 3,7 МГц, но еще не упускать из виду различного мусора на других частотах, и есть нестабильность в структуре модулятора DSB MC3362.Tak на всех жаль, что 2SC2078, BD139 тихо достаточно (и не существует "malowanek). целом, весьма прохладно и легко бежать, вещание porażka.Moze кого-то похвалить с коллегами, которые получили" номинальное власти и устранение перевозчика по крайней мере 30dB. Крым.
А вы работаете в протеле? Там есть возможность сконвертировать в графический формат JPG? GIF?Сообщение от zulu1
это принт скрин
