Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Проблема с КСВ метром Diamond SX-200. вопрос новичка
    Всем привет!!!
    Есть трансивер FT-857D, к его УКВ разъему подключен КСВ метр Diamond SX-200, выставляю мощность 5 ватт, нет показаний при измерении мощности, ставлю 10 ватт нет показаний измерения мощности ни прямой не обратной, и так хоть 20 ватт тавь стрелка лежит на месте, подключал вместо антенны эквивалент нагрузки результат тотже, при измерении непосредственно КСВ стрелка отклоняется когда измеритель стоит в режиме Cal и когда кручу ручку настройки чувствительности, после этого перевожу измеритель в режим Swr и все стрелка лежит на нуле, сам КСв метр на передачу работать не мешает, но вот эта проблема напрягает, как быть?
    СПАСИБО!!!!
    Краснодарский кр.
    252
    Разберите и посмотрите переключатель и проверьте провода идущие кнему
    Когда под рукой нет ничего , кроме молотка-всё вокруг кажется гвоздями...
    Посмотреть провода, тоесть не факт, что сгорели диоды? и в режиме Cal, что отображается какое значение, и вот, что заметил иной раз находясь в режиме Cal нажмешь тангенту стрелка отклоянется на 1.5 (при эквиваленте), а на жмешь через пару минут или не отклониться или на земетно меньшее значение
    А гнезда не перепутали местами на приборе?
    73! Vasily, ex RZ6MX
  5. Спасибо от osman
  6. #5
    КСВ-метры сей славной конторы, насколько я понимаю, комплектуются диодами Шоттки. Диоды эти дохнут за милую душу, причем не радикально, а "плавают" во времени. От этого иногда есть показания, иногда нет. Дохлый прибор того же производства валяется и у меня. Увы, замены диодам найти не удалось. Кстати, после замены прибор потребует регулировки.
  7. #6
    Аватар для ab294
    московская обл.
    87
    Мжет,что не так делаете.У меня аналогичный прибор.Для измерения мощности,нужно переключатель swr-cal-power поставить в положение power.Ни какие ручки крутить не надо.Переключатель power в положение fwd.Переключатель range на измеряемую мощность.Если так ничего не происходит,тогда разбирайте.Когда Вы переводите переключатель в положение-cal-,то надо ручкой-cal-выставить максимальное отклонение стрелки(трансивер на передачу),затем переключатель в положение-swr-.Это отклонение будет показывать Ваше текущее KSW.
    С наилучшими пожеланиями Евгений.
  8. #7
    Был такой,и была постоянная проблема с диодами,купите CN-101L(DAIWA) и вы забудете как крутить ручки чтобы откалибровать а просто будете все видеть в реальном времени и ксв и мощность одновременно!73!
    http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Diverse.../CN101Leng.htm
  1. DIAMOND CP-6
    от dgon62 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 15:30
  2. Как измерить магнитную проницаемость LC- метром?
    от djon_bogd в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 00:07
  3. Несколько вопросов от новичка...
    от Gross в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 19:09
  4. Дельта плюс линия: вопросы новичка
    от RZ3AMW в разделе Антенны
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 22:25
  5. Длина кабеля между TX и КСВ-метром ???
    от жека в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 13:46
