Может кто даст рекомендацию на схему частотомера(не ЦШ) по следующим критериям:
1 измеряемая частота до 100MHz
2 дискретность 1Hz
3 опорная частота 5MHz
просто в домашнюю лабораторию не хочется тащить "бандуру" типа Ч3-54 и Ч3-34
2 дискретность 1Hz
Модуль GPS стоит $15...50, простенький частотомер, работающий по фиксированному окну в несколько секунд, делается за пару свободных вечеров. Впрочем, если точность устраивает и есть где хоть суррогатно поверить - можно и не заморачиваться.Сообщение от belpochta
2 дискретность 1Hz
Вообще хорошая тема для того, чтобы самостоятельно освоить работу с микроконтроллером. Опору стоить поднять до 10..15 MHz (скажем, с использованием 74HC4046) для улучшения разрешающей способности, а дальше все просто - микроконтроллер (PIC16 или что-нибудь из AVR с внешним статическим прескалером), LCD (по желанию, от классических модулей на основе 44780 до дешевых и симпатичных графических подулей от питерской "Гаммы" или экранов от старых мобильных телефонов). Задача, в общем-то тривиальная..Сообщение от belpochta
rx3apf: дальше все просто
пытался вникнуть читая на форумах, но после примерно трёх часов чтения ухожу в глубокий сон.
Это предупреждение несколько дней назад я выкладывал на другом форуме(vhfdx). Пусть простят меня модераторы, я выкладываю копию.
При использовании предделителей частотомеров с большим К дел необходима точная корректировка ОГ частотомера.Ее корректируют по эталонному генератору. Не у каждого под рукой окажется рубидиевый или какой-нибудь квантовый генератор. Часто в литературе попадаются советы: "возьмите кварц с 5..7.. 10 знаками после запятой, соберите генератор и т.д....". Не иначе как провокацией эти советы не назовешь. И на это толкают иногда весьма уважаемые авторы. В ответ хочется дать совет: возьмите этот кварц, соберите один генератор на КТ315, другой - на К155ЛА3 и посмотрите, где будут ваши 5..7..10 знаков. Можно применить такой метод: найдите какую-нибудь плату от компьютера (чем старее, тем лучше). Там масса кварцевых генераторов. Присмотритесь: есть 14,318 16,000 а есть и 24,000000 . Найдете с самым большим количеством знаков после зпт - по нему и скорректируете. (Метод испытан - даже для генераторов made in China). Я нашел на барахолке 24,000000 (эта частота обычно применяется в видеокартах), собрал на плате ГЕН+КРЕН5А(В) и проверял в ЦСМ - с учетом того, что принес, сразу включил без прогрева, - точность вполне приемлема (была +2Гц).
73, Вячеслав.
Не стОит заморачиваться с Гиацинтом. Сделайте нормальную ЦШ-частотомер на ПИКе. Обычно до 40МГц они работают, попадаются и до 60-70МГц. Поставите обычный кварц и подстроечник. А при наладке подстройте по Гиацинту и будет все ОК. Ловля блох в единицы герц как правило не нужна. В подавляющем большинстве импортных трансиверов применены совсем не термокомпенсированны е (и уж не термостатированные) генераторы, а просто подстроенные под эталон и, грубо говоря, в комнатных условиях этого достаточно для 99% случаев.
На кр. случай есть же и пром. частотомеры немонстроидальных размеров - Ч3-36 и еще парочку моделей. Зато это прибор.
Я на Гиацинте сделал для дома вторичный эталон на 5 мгц. Поверяю раз в 2 года, этого хватает ВПОЛНЕ. Не крутил подстройку ни разу, укладывалось в 2-3 х 10 минус 8 степени, куда уж больше... Завтра выложу фото.
Имеется частотомер на ПИКе с опорным кварцем 4,000 МГц. Требуется настроить синтезатор на 144 МГц со стандартным шагом 25 КГц. Частота 144 МГц приблизительно в 35 раз больше 4 МГц. Сдвиг частоты на 300 Гц опорного генератора частотомера даст погрешность в сетке 10 КГц . Уже никого не услышите (разве соседа в 2 км)Сообщение от Alex007
73, Вячеслав.
