Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Характеристики диодов
    Обладает ли диод HER 308 свойствами диода 6A10? Имеется в виду свойство уменьшать обратное сопротивление при превышении напряжения без разрушения самого диода, вследствие чего не требуются шунтирующие резисторы при последовательном включении диодов. То есть, диод имеет еще и свойства варистора, а точнее стабилитрона. Для сравнения выдержки из даташитов прилагаю.
    Александр, RV4LK
ID:	49221   Нажмите на изображение для увеличения.
    Уважаемый Александр!
    Я не уверен, что Вы правильно трактуете приведенные рисунки...
    На мой взгляд, они характеризуют совсем другое свойство диодов!
    Кстати, посмотрел дата-шиты на оба диода. Однозначно можно сказать, что они в принципе сделаны по одной технологии и принципиально не отличаются.
    Но вернемся к характеристикам на Ваших рисунках: эти характеристики показывают зависимость обратного тока через диод в зависимости от напряжения при разной температуре. Из них видно, что при превышении напряжения выше 100% в какой-то момент начинается ПРАКТИЧЕСКИ НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЙ рост тока (сопротивление становится на более 3 порядков ниже!). Не думаю, что это можно расценивать, как свойство диодов при последовательном включении "выравнивать" напряжения меду собой, хотя в каком-то смысле это будет происходить, но при "пробивных" напряжениях... При более низких напряжениях картина может быть иной (наверное...).
    В принципе, даже самый распространенный 1N4001-4007 обладает таким же свойством, если посмотреть на его характеристики...
    To Vadim
    Большое спасибо за ответ.
    С ув. Александр, RV4LK
  1. Тестирование крутых диодов для MFJ-259B и обычных ГэДэ
    от EU1ME в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.11.2021, 16:16
  2. Характеристики клистрона к 54а-1
    от alex200899 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 08:23
  3. Использование диодов
    от RVEEO в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 22:37
  4. Замена PIN-диодов?
    от UX7LO в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 17:20
  5. Хар-ки+ньюнсы использования диодов и кондеров.Профи HELP!
    от alkatras65536 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.06.2006, 16:42
