кто делал поделитесь рабочей конструкцией
Последовательное питание тем и хорошо, что к анодному дросселю требования невысокие. Т.е. и собственная емкость может быть больше и индуктивность меньше, т.к. сопротивление со стороны холодного края Р-контура низкое.
...п-контур при этом находится под высоким напряжением,и даже разделительный конденсатор не освобождает от удара эл.током.Для лучшей развязки ,после разд.конденсатора можно поставить ШПТ 1:1,совет от Жалнераускаса.Ставил эту штуку в UW3DI-1 на колечке 30мм,10+10вит.провод во фторопл.изоляции(для большой мощи нужно что то посерьёзнее),транс ни грелся,потерь ВЧ не было...проверялось на экв.75 ом.
А про какой УМ идёт речь? 10Вт или 1кВт?Сообщение от redd
ra4htb
Вы не дали важной информации: какой величины будет блокировочная емкость? При величине Сбл = 2200...4700 пф, соответствующие им значения индуктивности дросселей лежат в пределах 83...39 пф, причем большей величине емкости соответствует меньшая величина индуктивности. Длина провода которым намотан дроссель должны быть 3...3,5 м, не более. Дроссель может быть двух - трехслойным, но намотка производится за один проход. Каркас диаметром 18...30 мм, плотность тока до 6А/мм*мм. Лучше применить цепочку из двух дросселей и двух блокировочных конденсаторов.
По полученной величине индуктивности дросселя подбирается Сбл (это важно, если применяется один дроссель и Сбл.).
Александр, RV4LK
Бунин С.Г.,Яйленко Л.П."Справочник радиолюбителя-коротковолновика"Сообщение от redd
стр.96 изложены требования для этой схемы.Особенных требований нет-
менее критичен,чем для параллельной схемы.Конструктив зависит от Ва-
ших потребностей.Хотите много,значит требования к изолящии будут вы-
ше,возможно придется мотать ПЭЛШО.После намотки,желательно прове-
рить ГИРом на наличие резонансов не в пределах рабочего диапазона.
Книга на сервере была.Издание 1984г.Примерный вариант исполнения
прилагаю,для параллельной схемы.
Да блокировочной то еще нет даже, за один проход три слоя это как ????Сообщение от rv4lk
УМ на ГУ-43Б
To ra4htb
Три слоя за один проход это так: мотается первый виток, затем провод поднимается вверх на высоту равную диаметру провода и поверх первого витка мотается второй. Поверх второго мотается третий, затем провод перегибается, опускается вниз к каркасу, и наматывается второй виток. Точнее нижний виток из трех. Каждый виток состоит из трех, второй намотан сверху первого, третий - поверх второго, потом перегиб вниз, к каркасу. Намотать так непросто, но дроссели в Р-140 намотаны именно так.
Проще наматывать в один слой, виток к витку. Хорошие графики привел sr-71 в соседней ветке про лампы ГУ-80,81,81М.
Александр, RV4LK
Стоит ли усовершенствовать анодный дроссель, или оставить так?
Михаил, 73!
У меня в РА на 3х ГУ-50 с последовательным питанием анода стоял дроссель от какого-то передатчика, намотанный на керамическом каркасе диаметром около 1см, длиной около 5см, намотанный типа универсал, 3 или 4 секции. Общая индуктивность была около 150мкГ. Никаких проблем не имел.Сообщение от Set-up
В УМ на ГУ-29 (40Вт) ради спортивного интереса ставил миниатюрный, кажется, ДМ0,2-100мкГ, тоже не заметил какой-нибудь разницы :-)
