Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Какой синтезатор выбрать
    Хочу для души собрать небольшой трансивер, необходимости особой нет, но руки чешуться, нашел в загашниках хорошие полосовые, кварцевые фильтры, шпу на 15 ват, корпус, осталось основную плату, и синтез.
    Вот на синтезе заклинило, есть 2 варианта, те которые знаю.
    1 RX3AKT
    2 RD3AY (с цветным дисплеем)
    На SI 570 соблазнительно, но она всетаки больше для SDR USB версия у самого в приемнике SDR работает, а с валкодом щелкает.
    С гунами и пр. связываться не хочу.
    Интересен DDS 99ХХ
    Интересны отзывы о работе этих синтезаторов, а может, что то другое есть, с доставкой из USA нет проблем.
    Заранее благодарен.
    Voronezh, VR-01
    311
    RL3KU
    To 3GGP
    Пункт первый - не трогал, поэтому ничего не могу сказать.
    Пункт два, "ИванОвский" синтез. Кроме варианта с графическим дисплеем пробовал все его конструкции. Впечатление самое хорошее. Просто изготовить, просто настроить.
    Синтезатор от 4Z5KY - не смог укомплектовать, возможно еще попробую, тем более тема активна, Сергей очень быстро отвечает на вопросы.
    Еще раз скажу: из перечисленного Вами "трогал" плотно только RD3AY, мой выбор - его конструкция.
    Успехов
    Анатолий
    3GGP
    Пользовал и 1 и 2.
    1 сырой и неудобен в управлении.
    2 (с графическим дисплеем) более универсален и много функций, вобщем достойная вещь.
    Спасибо большое тем кто ответил, склоняюсь в сторону RD3AY.
    Аватар для Alex9591
    LO00MJ
    714
    RN3OZ
    Синтезатор RD3AY - классная вещь! После приобретения оного, мне пришлось по ходу изготовления трансивера менять схему управления режимами. Теперь с передней панели трансивера убрано несколько кнопок и прибор S-метра. Получается гораздо компактнее и более красиво. Функций в этот синтезатор, действительно заложено много.
    Просьба к автору темы зайти в правку самого первого сообщения и там изменить название темы на содержательное, то-есть, отражающее суть вопроса. Из названия не понятно, что обсуждается, это создает неудобство для форумчан, заходящих на сайт и осуществляющих целевой просмотр. Желательно формулировать кратко. Я, как модератор, не хочу это исправлять, поскольку автор сделает это точнее. 73!
    p.s. Например, добавить слова "...вариант синтезатора"
    Alex9591
    Спасибо, синтез RD3AY превешивает.
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    А может кто схемы этих синтезов выложит или укажет путь где их взять заранее спасибо
    73! Евгений 2009.
    Voronezh, VR-01
    311
    RL3KU
    Евгений, а набрать в поиске по позывным разработчиков совсем не судьба? Именно "дайте"?
    Даю. Набираете строчку "синтезатор RD3AY". Потом так же с позывным Сергея (4Z) и счастье появится на Вашем мониторе .
    Не ленитесь!
    Анатолий
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от 3GGP
    Хочу для души собрать небольшой трансивер... Вот на синтезе заклинило... Интересен DDS 99ХХ
    Все зависит от поставленной задачи, а так же какие функции возможно реализовать с основной платой. Мало сказано о синтезе Сергея 4Z5KY и ничего Виктора US5CAA.
    Каждый имеет свои преимущества, а ваших подребностей нам неизвестно. Синтез Константина с цветным дисплеем я не крутил, имеет почти все необходимые функции. Дисплей маленький, хоть и цветной. Поэтому корпус тоже должен быть маленький. Это коммерческий продукт, как минимум печатную плату с прошитым контроллером брать у автора. Синтез Сергея 4Z5KY имеет три версии по железу - с DDS AD995X, AD9834 и вариант AD995X+AD9834. Прошивка бесплатная, есть САТ-интерфейс. Заложены все необходимые функции - аттенюатор, УВЧ, компрессор, VOX, нотч-фильтр, узкая полоса, переключение LSB/USB/CW, растройка (RIT), на шкале отображается S-метр при приеме и P-метр при передаче. Синтез имеет интеллектуальный валкодер с большим числом скоростей, поэтому легко подобрать валкодер, переключение шага перестройки вообще не нужна (да и нету этой кнопки за ненадобностью). Минимальный шаг 10Гц. Теперь об "фишках", чего нет в других синтезах. В варианте AD995X+AD9834 роль опорника играет AD9834, выставляете любую частоту. Имеется функция IF Shift - сдвиг ПЧ от мешающих станций. Как это сделано в крутых апаратах. И вторая фишка это S-метр, не просто показометр, а калиброванный прибор по многим точкам. Индикация синтезов на 2-х и 4-х строчниках. У меня синтез Сергея, встроенный в переднюю панель трансивера, см. фото.
    Синтез Виктора US5CAA Много писать времени нету. Компактный вариант на AD9834 с графическим ЖКИ. Остальное посмотрите сами на форуме
ID:	49304   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Какой осциллограф выбрать
    от Пионэр в разделе Для начинающих
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.03.2018, 23:14
  2. Какой выбрать вертикал
    от RV3SET в разделе Антенны
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:34
  3. Какой тюнер выбрать ???
    от nelson в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 09:56
  4. Какой вольтмтр выбрать?
    от RX4HX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 15:20
  5. какой программатор выбрать
    от Evgeniy в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 08:15
