Страница 86 из 101 ПерваяПервая ... 36768384858687888996 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 1004
Тема: ГУ34Б
  1. #851
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,029
    2
    uy3ig
    Глазунов я тоже так думал. Однако бывает. Амперметр стоит в минусовом проводе. Отдельный ВВ БП. От гнезда минусового провода идет провод на амперметр на 2А и далее прямо на катод ламп там же и заземляется с катодом. Сюда же приходит и провод (-) от стабилизатора экранной сетки. Чудеса!
    Добавлено через 40 минут(ы):
    Для эксперимента переставил (на соплях) амперметр в положительный провод - всё заработало нормально. Ну и я заработал по груди 3000-вольтами. Прожгло рубашку и кожу до мяса. Это было непередаваемо!
    Какой же вывод сделать из этого эксперимента? Ну, насчет удара током понятно - а не х...! А вот почему прибор показывает не правильно если стоит в минусовом проводе?
    Какой то покоя устанавливать для двух ламп?
    Последний раз редактировалось UY3IG; 04.07.2019 в 20:30.
    uy3ig
  2. #852
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    Отдельный ВВ БП.
    Дык у всех так.
    У меня 3 таких БП дома трудятся.
    И никаких закидонов.
    Минус после конденсатора,
    сидит на земле/корпусе через резистор 10 ом.
    И через добавочный резистор на прибор.
    Можно и без этой цепи. Но какой М/А был... .
    Вы внимательно проследите цепь.... где то
    вкралась бяка.
    ложных паек нет?
  3. #853
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,029
    2
    uy3ig
    У меня минус после конденсатора идет в усилитель и только там заземляется прямо на катоде. Вместе с минусовым проводом стабилизатора экранной сетки. И всё непонятно!
    uy3ig
  4. #854
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,029
    2
    uy3ig
    Глазунов как всегда "дьявол кроется в деталях". АМперметр попался из тех, у которых крепление не винтами по углам, а двумя скобами. Не мудрствуя лукаво просверлил по углам четыре отверстия и закрепил прибор на саморезах. И один из них доставал до механизма головки, что приводило к побочной цепи на корпус. Кто бы мог подумать! "... и опыт, сын ошибок трудных." Мне эта ошибка стоила прожженного пуза!
    uy3ig
  5. Спасибо от Глазунов
  6. #855
    Так оказывается 3000 В на изолированном полу совсем не страшны?
    Леонид
  7. #856
    Цитата Сообщение от ZLK Посмотреть сообщение
    совсем не страшны?
    Ну уж не приведи Бог!
    С (.) зрения безопасности, всяко лучше прибор в - выпрямителя.
    Но,UY3IG- не стоит думать что всё прошло .
    Нужно снять кардиограмму сердца.
    Ритм может засбоить.
  8. #857
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,029
    2
    uy3ig
    Глазунов - да нет, путь тока прошел от моей диафрагмы до правой груди (почти под сосок). В месте касания телом корпуса усилителя и местом касания провода ВВ БП 10см. Две красивые аккуратные дырочки получились. Каждая на 0,5см3. И странно - даже ни воспаления, ни боли. Чешется только У меня протез аортального клапана. Пластмассовый. Для него это ничего. Футболку жалко - 30$
    uy3ig
  9. Спасибо от Глазунов
  10. #858
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,029
    2
    uy3ig
    Что-то не нравятся мне первые результаты - выходная мощность на 14мгц (без тока сеток) всего лишь 850ватт. Это две лампы при 2600в анодного и 400в экранного. ЕСли допускать ток сеток (до 20ма на лампу) тогда 1500ватт. Что не так?
    Вот страница из какого-то справочника - при 2000в анодного и 400в экранного одна лампа отдает 750ватт. Как это?
Название:	attachment таблица Roe для ламп.jpg
    Последний раз редактировалось UY3IG; 09.07.2019 в 21:20.
    uy3ig
  11. #859
    12,019
    У лампы Гу 34Б, согласно документации, при экранном напряжении 400 В, ток анода при нулевом напряжении на первой сетке составляет 600 мА. То есть постоянная составляющая будет 200 мА.
    При анодном напряжении 2600 В и токе 0,2 А, подводимая мощность будет 2600 х 0,2 = 520 Вт.
    при ожидаемом КПД в 0,6, выходная мощность составит 520 х0,6 = 312 Вт
    с двух ламп 624 Вт.
    Так что у вас всё правильно.
    Если поднять напряжение экранной сетки до 500 В, что по параметрам допустимо, то получим 2600 х 0,26 = 693 и выходную мощность около 416 Вт.
    Если надо больше, то надо работать с током первой сетки. Разумеется приняв все меры для минимизации возникающих искажений.
    То есть низкоомное смещение и низкоомный вход. Конечно придётся увеличить мощность раскачки.
    Кстати в документации на лампу даётся колебательная мощность на 50 МГц - 400 Вт.
  12. #860
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    675
    RU7L
    Каких сеток? Вы случаем не о вторых сетках...?
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Вы забыли дописать, что это при анодном 1800 вольт и 500мА. И не 400, а не менее 400 ватт
    Последний раз редактировалось RU7L; 09.07.2019 в 23:41.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  1. Самодельная панелька для ГУ34Б (ГУ43)
    от ut3mk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.09.2018, 10:40
  2. Гу34б 1969года
    от BEAR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 22:42
