Страница 83 из 101 ПерваяПервая ... 33738081828384858693 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 1004
Тема: ГУ34Б
  1. #821
    Привет! В восьмидесятые качал ГУ-34 и Гу-43 с заземленными сетками трансивером Радио 77. Гу-19 на выходе 30 вт. На аноде 34ой и 43ей 1200V ток 0.5А Работали без обдува в CW
    Виктор
  2. #822
    Екатеринбург
    2,109
    ra9dm
    А ГУ-50 в дефиците чтоли были ?????
  3. #823
    Нет, не дефицит. Просто надо было срочно, прямо сейчас. А был задел под 34ю. Пришлось быстро сетки заземлить и стабилитрон Д815А в катод. Час пайки и поехали
    Виктор
  4. #824
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,068
    2
    uy3ig
    Измеритель тока в антенне для мощности 1,5квт - каким должен быть? Емкостной делитель, резистивный делитель, трансформатор тока или применение измерителя тока от Р-140? За и против? Если трансформатор тока на ферритовом кольце, то какие габариты и марка кольца должны быть?
    uy3ig
  5. #825
    Что сказать - натуральное варварство !
    В усилителе до 1 кВт индикатор выходной мощности на основе обычного резистивного делителя ...
    Последний раз редактировалось CHACK; 14.05.2019 в 21:26.
    73 ! ALEX **#*
  6. #826
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    717
    RU7L
    В моем усилителе колечко наружным диаметром 20мм используется.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  7. #827
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,068
    2
    uy3ig
    Для монтажа П-контура при мощности 1,5квт нужно использовать болтовые соединения. Болты (винтики) и гайки должны быть только латунные или любые не магнитные, например из нержавейки? Что-то трудновато достать много латунных винтиков на М3-4 и гаек с шайбами.
    uy3ig
  8. #828
    12,346
    Ну, при 1,5 кВт, вряд ли нагреется так, чтобы распаяться. Разве что будет выбрана запредельная нагруженная добротность. Да и припои разные бывают.
    И опять таки, кто или что мешает организовать охлаждение катушек П контура? Например отбирая воздух для продувки ламп из отсека П контура.По моему всё равно проще, чем с винтами и гайками.
  9. #829
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,068
    2
    uy3ig
    Евгений240, проще, спору нет. Но диаметр трубки для Вч диапазонов 8мм - пропаять качественно тяжело - нужна газовая горелка. А болтиками круть-круть и хомутиками шлёп-шлёп и готово!
    А "запредельная" это сколько?
    uy3ig
  10. #830
    12,346
    У меня стоит такая. Паял обычным паяльником на 90 Вт из СССР.
    По моим понятиям, выше 25 единиц.
    Ну кто вам ответит на такой вопрос?. Что, есть такое значение, после которого она становится запредельной? И опять таки, потери при нагр. добротрости в 25 единиц, будут ну очень разными в зависимости от добротности ХХ катушки. Почему мы с вами и используем трубку такого диаметра.
    Всё относительно.
  1. Самодельная панелька для ГУ34Б (ГУ43)
    от ut3mk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.09.2018, 10:40
  2. Гу34б 1969года
    от BEAR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 22:42
