Страница 62 из 100 ПерваяПервая ... 12525960616263646572 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 997
Тема: ГУ34Б
  1. #611
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    2,928
    2
    uy3ig
    Цена - да! У меня турбинка большая, от кухонной вытяжки. Три режима обдува. Немного отбалансировал ротор - работает без вибраций заметных и довольно тихо. Производительность выше крыши. Думаю первую ступень переделать - подключить турбинку параллельно половине первичной обмотки ТС-270. А вторая ступень уже от 220в. А б/у ИБП можно за копейки купить. Его и нужно-то на пару минут.
    uy3ig
  2. #612
    Там напора-выше крыши.Если на полную врубить-лампа вылетит из панельки,пробьет потолок и уйдет в стратосферу
    Ордынец,колорад и ватник
  3. #613
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    2,928
    2
    uy3ig
    Запас лишним не бывает.
    uy3ig
  4. #614
    Цитата Сообщение от U T Посмотреть сообщение
    Тут правильно говорили. 34-я на 144 работает не хуже 74-й. 43-я = на 144 не работает.
    Да.
    По информации производителя предельная рабочая частота:
    ГУ-34Б - 250 МГц
    ГУ-43Б - 100 МГц.
    Производство ГУ-34Б (ГУ-43Б, ГУ-46) наверное давно уже прекратили, завод Полярон "на боку" ?
    У меня самая новая ГУ-34Б 86 года выпуска, одно радует, что сохранность у них феноминальная !.
    Цитата Сообщение от Юрий54 Посмотреть сообщение
    поэтому неисправную на металлолом можно сдать за 2000 руб минимум
    в старых лампах золота 0.674 серебра 3.94 платина 0.002
    .... так это "клондайк", исправных ГУ-74Б есть целая коробка.
    Последний раз редактировалось CHACK; 26.12.2018 в 20:08.
    73 ! ALEX **#*
  5. #615
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    655
    RU7L
    Цитата Сообщение от RW6HM Юрий Посмотреть сообщение
    -ПАПСТ и подобные
    Тоже такой и небольшой аккум.. в усилителе для аварийных ситуаций.За три года пару раз выручал.....
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  6. #616
    Цитата Сообщение от Колян 34 Посмотреть сообщение
    ВВ источник и питание второй сетки отдельным блоком который управляется с усилителя
    Николай, кажется такая панелька стоит на вашем усилителе. Блокировочные ёмкости по экранной сетке находятся внутри этой панельки или напаиваются снаружи?
    И второе... Как ГУ-34Б переносит отключение электроэнергии скажем во время передачи?
  7. #617
    А попробовать измерить эту емкость мысль в голову не приходила?
    По философски.
    ГУ-34Б ни разу не эксплуатировал пока, хотя лежит пара-тройка, в будущем есть мечта сделать на ней небольшой усилитель.
    Из других ламп с воздушным охлаждением начиная с 1984 года приходилось эксплуатировать ГУ-43, ГУ-74, ГУ-84, ГУ-78, ГУ-5,ГС-1, ГС-35, ГИ-7(70). Не припомню ни одного случая, чтобы при отключении электричества из-за прекращения обдува из строя вышла хотя бы одна лампа. Скорее электричество отключится (автомат вырубится) при простреле лампы. Поэтому уже отбросил мысли поставить бесперебойник на какой либо вентилятор. Его лучше поставить по прямому назначению, на компьютер, чтобы при выключении он не выключился и не пропало проведенное, но не внесенное в лог QSO.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  8. Спасибо от Eugene163
  9. #618
    Аватар для Колян 34
    Хмельницкая обл
    143
    UR5TKY
    Да именно такая только верхние крепления удалены Блокировочные емкостя тип КСО-8в количестве 6 шт по два скажного вывода по екранке находятся с наружи В стенках панельки просверлены отверствия и короткими по 4-5 см толстыми проводниками припаяны к конденсаторам Общая емкость вроде 20000 пФ Отключение електроенергии лампа переносит стойко За 15 лет работы с етими лампами на телеретрансляторе особых проблем при пропадание обдува через пропадание питания не обнаружено Лампы работали круглосуточно Лампа в трубе и защет конвекционых потоков потихоньку охлаждается
  10. Спасибо от Eugene163
  11. #619
    заблокирован
    237
    Есть ГУ43Б-1 производства 2003 годов.
  12. #620
    Использовал данную лампу с самодельной панелью по схеме с общим катодом в диапазоне кв. Лампа обдувалась обычным вентилятором от блока питания компа. Получалось около 700-800 вт при анодном 2400. От ламповых усилителей пришлось отказаться по причине прострелов, ибо два раза пришлось ремонтировать 756 про-3 были выходы диодов в коммутации прием-передача....все это происходило после прострела лампы усилителя на гу-43 б. правда иногда обходилось без последствии для трансивера. Радикально решил эту проблему с переходом на транзисторы...
  13. Спасибо от Eugene163
  1. Самодельная панелька для ГУ34Б (ГУ43)
    от ut3mk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.09.2018, 10:40
  2. Гу34б 1969года
    от BEAR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 22:42
