Страница 75 из 100 ПерваяПервая ... 25657273747576777885 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 997
Тема: ГУ34Б
  1. #741
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    Волков бояться - усилители не собирать.
    На то и санитары форума
    Будут думать,прежде чем вбрасывать непонятно что.
  2. #742
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    2,924
    2
    uy3ig
    СХема, которую я выложил тоже параллельный стабилизатор. Он рассчитан на ток стабилизации 130мА. Как положительный, так и отрицательный. Ну и само собой резистор 30кОм на "землю". Думаю напряжение такой стабилизатор будет поддерживать уж ни как не хуже, чем СГ-1П.
    uy3ig
  3. #743
    Возьмите панельку от ГУ43Б - проблемы отпадут само собой. Установочные габариты позволяют.
    У этой панельки всё есть. Кроме того, что есть конденсаторы на экранной сетке
    Прежде чем писать вы сами то хоть пробовали ?
    Одни проблемы отпадут другие появятся !
    Блокировочные конденсаторы КПТ в этой панельке имеют допустимое напряжение 400 В, а для ГУ-34Б нужно экранное напряжение минимум-миморум 400 В...а лучше 450-500 В !
    Использовал панельку от TV радиопередатчика там есть конструктивный блокировочный конденсатор по второй сетке+несколько дополнительных слюдяных конденсаторов на 1 кВ.
    Цитата Сообщение от ua0wy Посмотреть сообщение
    Ни разу не стреляли!
    Аналогично, за все время эксплуатации ГУ-34б ни одного прострела, причем лампы не "тренировал" и тем более не "жестил".
    Последний раз редактировалось CHACK; 17.01.2019 в 19:57.
    73 ! ALEX **#*
  4. Спасибо от Глазунов, Колян 34
  5. #744
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    2,924
    2
    uy3ig
    Если ламп две то как делать цепи смещения - одну или на каждую лампу свою?
    uy3ig
  6. #745
    Аватар для Колян 34
    Хмельницкая обл
    143
    UR5TKY
    Лучше на каждую лампу своя цепь смещения Две одинаковые вряд ли подберёте да и потеря емисии катода тоже будет разная
  7. #746
    Если есть запас мощности драйвера, то есть простое решение - установить резисторы 25-30 Ом в цепи катодов ламп, это обеспечит автоматическое "подравнивание" режимы ламп.
    73 ! ALEX **#*
  8. #747
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    2,924
    2
    uy3ig
    Как переделать реле "тёщин язык" так, что бы якорь находился в нейтральном положении независимо от положения монтирования реле? Рекомендованный поролон вряд-ли будет работать долго - там и температура и уплотнение его под нагрузкой и еще много чего.
    uy3ig
  9. #748
    Когда-то давно на коллективке поролон ставили.
  10. #749
    А собственно зачем ?
    Всегда можно "хлопушку" расположить якорем вниз, он автоматом под действием силы тяжести займет нейтральное положение, в РСБ-5 они именно так и установлены...
    73 ! ALEX **#*
  11. #750
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    2,924
    2
    uy3ig
    И всё же?
    uy3ig
  1. Самодельная панелька для ГУ34Б (ГУ43)
    от ut3mk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.09.2018, 10:40
  2. Гу34б 1969года
    от BEAR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 22:42
