Страница 84 из 93 ПерваяПервая ... 347481828384858687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 921
Тема: ГУ34Б
  1. #831
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    524
    RU7L
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    Если трансформатор тока на ферритовом кольце, то какие габариты и марка кольца должны быть?
    В моем усилителе колечко наружным диаметром 20мм используется.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  2. #832
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    2,797
    2
    uy3ig
    Для монтажа П-контура при мощности 1,5квт нужно использовать болтовые соединения. Болты (винтики) и гайки должны быть только латунные или любые не магнитные, например из нержавейки? Что-то трудновато достать много латунных винтиков на М3-4 и гаек с шайбами.
    uy3ig
  3. #833
    10,452
    Ну, при 1,5 кВт, вряд ли нагреется так, чтобы распаяться. Разве что будет выбрана запредельная нагруженная добротность. Да и припои разные бывают.
    И опять таки, кто или что мешает организовать охлаждение катушек П контура? Например отбирая воздух для продувки ламп из отсека П контура.По моему всё равно проще, чем с винтами и гайками.
  4. #834
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    2,797
    2
    uy3ig
    Евгений240, проще, спору нет. Но диаметр трубки для Вч диапазонов 8мм - пропаять качественно тяжело - нужна газовая горелка. А болтиками круть-круть и хомутиками шлёп-шлёп и готово!
    А "запредельная" это сколько?
    uy3ig
  5. #835
    10,452
    У меня стоит такая. Паял обычным паяльником на 90 Вт из СССР.
    По моим понятиям, выше 25 единиц.
    Ну кто вам ответит на такой вопрос?. Что, есть такое значение, после которого она становится запредельной? И опять таки, потери при нагр. добротрости в 25 единиц, будут ну очень разными в зависимости от добротности ХХ катушки. Почему мы с вами и используем трубку такого диаметра.
    Всё относительно.
  6. #836
    ..Евгений240,........а мне ,почему то,"кажется",что Q=25 и выше,это для передатчиков работающих на фиксированных частотах.Для р/л "целей" вполне достаточно Q=10...12...! Исходя из f/Q*0,7...........инач е "подстройка L/C неизбежна при незначительной перестройке даже в пределах одного диапазона. Оправдано ли это? Опускаю вопросы К.П.Д. и фильтрации умышленно.Как мыслите???
  7. #837
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    2,797
    2
    uy3ig
    Как и чем подключить аноды ламп? Имеется ввиду - колпачки или какое-то болтовое соединение. Может просто в бок анодного радиатора просверлить отверстие под М3 или под саморез? Анодного колпачка натурального достать наверное не реально.
    uy3ig
  8. #838
    За полярным кругом
    4,877
    RA1OGS/1
    хомут на радиатор или на "пипку" сверху, проще всего, на ГУ-43А проще там гайка сверху на аноде, посмотрите может на ГУ43Б "пипка" откручивается.
    Если анод в стакане то как вариант прикрутить к стакану лепестки из посеребреной бронзы.
  9. #839
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    1,818
    ra1qea
    "Пипка" () на ГУ43Б откручивается
    Пьяный проспится, Дурак - никогда!
  10. Спасибо от UY5VD
  11. #840
    Для ГУ-34Б это слегка завышенная мощность, ее ниша - 750-800 Вт, а при такой мощности можно и пайку применить.
    Не обязательно, в ВКС ГУ-34Б без проблем работают и винты/гайки и обычной стали.
    Хомут на анод или под отвинчивающийся колпачек анодного радиатора.
    73 ! ALEX **#*
  1. Самодельная панелька для ГУ34Б (ГУ43)
    от ut3mk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.09.2018, 10:40
  2. Гу34б 1969года
    от BEAR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 22:42
