Страница 92 из 100 ПерваяПервая ... 428289909192939495 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 997
Тема: ГУ34Б
  1. #911
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    2,840
    2
    uy3ig
    Каким должен быть и нужен-ли вообще антенный дроссель (тот, который с гнезда антенны на землю)? Какова конструкция? Я поставил самодельный на фарфоровом стержне 15мм проводом 0,35мм пять секций с перегородками, индуктивность 1,5мГн. На диапазоне 18мгц сгорела вторая от "горячего " конца секция. Мало описаний такого дросселя. А многие его вообще никогда не ставят и ничего - живы и здоровы. Да, забыл сказать что питание последовательное.
    uy3ig
  2. #912
    10,798
    Да ну его! От резкого всплеска напряжения на антенне при недалёком разряде всё равно не защитит в силу большой индуктивности, а статике ( и заряду высоковольтных конденсаторов ) можно стечь и через обычный резистор.
    Поставьте обычный резистор и не мучайтесь. ИМХО.
    П. С. Крайне желателен также разрядник, с напряжением срабатывания процентов на 25 выше чем выходное напряжение вашего усилителя на самой высокоомной нагрузке.
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #913
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    2,840
    2
    uy3ig
    Евгений240 насколько обычный?
    uy3ig
  5. #914
    7,482
    Евгений240,
    Да ну его!
    У меня, обычно, "утечку статики" выполняет резистивный делитель для ВЧ показометра на выходе СУ, на входе в АФУ. Никакие "супер дупер дроссели" и "разрядники" не спасут от прямого удара молнии (остается только молиться, а мне, как Атеисту, богохульствовать).
  6. #915
    10,798
    Каково сопротивление?
    Поставьте двухватный МЛТ с таким сопротивлением, чтобы при работе передатчика мощность на резисторе не превышала 2 Ватт и будет более чем достаточно.
    Кстати, у меня всегда сделано, как пишет выше Александр UR5ZQV. Только на выходе УМа.
  7. Спасибо от UR5ZQV
  8. #916
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    598
    RU7L
    UY3IG, 47-100 ком ставьте и не заморачивайтесь.Если его не поставите, то страшного ничего не будет,но во время ветров от статики в холодном кпе будет искра проскакивать(он начнет выполнять роль разрядника) и мешать приему. Разрядник на выходе считаю бесполезной штукой в ламповом РА, с этим успешно справляется резистор. А от молнии ничего не спасет, кроме своевременного отключения антенны...
    Интересно, в Р-140 он стоит?
    Последний раз редактировалось RU7L; 13.07.2019 в 21:45.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  9. #917
    7,482
    Евгений240,
    Я б добавил, если у Вас "антенный коммутатор", на входе каждого "свободного фидера" такие же резисторы поставьте, по ночам противно "щелкают" .
  10. #918
    София
    610
    LZ1AO
    Да ну его!
    Если пробьет разделительньй конденсатор, напоминаю что у автора последовательное питание, тогда и увидим да ну его или нет. Я вставляю ВЧФ 3-го порядка с частотой среза около 1.5MHz в конфигурации L-C-L, индуктивности в нем порядка 5-6uH, без ферритов, намотанные проводом с диаметром 1.5мм. Работает и в TX и в RX. На антенном коммутаторе - искровой разрядник на каждий антенный вход, на 2kV. От прямом попадании молнии не спасет, но от наводок при недалеких разрядов - да, спасал и не раз. Несколько недель назад, при ремонт в спешке, закоротили нечаянно разделительний конденсатор в подобном усилителе, с последовательном питанием. Обошлось сгоревшим предохранителем.
    P.S. Сейчас посмотрел в документации, провод индуктивностей в фильтре 2.5мм.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 13.07.2019 в 22:11.
    73! Сергей
  11. #919
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    598
    RU7L
    удалил
    Последний раз редактировалось RU7L; 13.07.2019 в 22:42.
  12. #920
    Roe несколько разные, в зависимости от требуемого энергетическо режима, и общего (В, АВ, С, или не дай Бог D)
    каким образом классы усиления (В, АВ, С, или не дай Бог D) влияют на Roe ?
  1. Самодельная панелька для ГУ34Б (ГУ43)
    от ut3mk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.09.2018, 10:40
  2. Гу34б 1969года
    от BEAR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 22:42
