Страница 82 из 101 ПерваяПервая ... 32727980818283848592 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 1003
Тема: ГУ34Б
  1. #811
    Eugene163,............забыл дописать:---если в ЛУМе с ОС на сетки поданы необх.рабочие напряжения и ОНИ "заземлены по ВЧ",то мощность возбуждения необх.для достижения той же вых.мощности,что и для ЛУМа с ОС при их "гальванической связи с землей" потребуется меньше на 25% от расчетной! Попробуйте и убедитесь сами...! Проверено десятилетиями....... .
  2. Спасибо от Eugene163
  3. #812
    Аватар для ua0wy
    Республика Хакасия, г. Абакан
    697
    А сколько раскачки потребует ГУ-34Б в схеме с ОС?
    Евгений!
    В то время измерять мощность не приходилось.
    Качал трансивер UW3DI ГУ29, мощности хватало с запасом на всех диапазонах. Могу предположить, что надо около 60-70W/
    73!
  4. Спасибо от Eugene163
  5. #813
    Привет! В восьмидесятые качал ГУ-34 и Гу-43 с заземленными сетками трансивером Радио 77. Гу-19 на выходе 30 вт. На аноде 34ой и 43ей 1200V ток 0.5А Работали без обдува в CW
    Виктор
  6. #814
    Екатеринбург
    2,755
    ra9dm
    А ГУ-50 в дефиците чтоли были ?????
  7. #815
    Нет, не дефицит. Просто надо было срочно, прямо сейчас. А был задел под 34ю. Пришлось быстро сетки заземлить и стабилитрон Д815А в катод. Час пайки и поехали
    Виктор
  8. #816
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Измеритель тока в антенне для мощности 1,5квт - каким должен быть? Емкостной делитель, резистивный делитель, трансформатор тока или применение измерителя тока от Р-140? За и против? Если трансформатор тока на ферритовом кольце, то какие габариты и марка кольца должны быть?
    uy3ig
  9. #817
    Что сказать - натуральное варварство !
    В усилителе до 1 кВт индикатор выходной мощности на основе обычного резистивного делителя ...
    Последний раз редактировалось AL.X; 14.05.2019 в 21:26.
    73 ! ALEX **#*
  10. #818
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    В моем усилителе колечко наружным диаметром 20мм используется.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  11. #819
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Для монтажа П-контура при мощности 1,5квт нужно использовать болтовые соединения. Болты (винтики) и гайки должны быть только латунные или любые не магнитные, например из нержавейки? Что-то трудновато достать много латунных винтиков на М3-4 и гаек с шайбами.
    uy3ig
  12. #820
    15,662
    Ну, при 1,5 кВт, вряд ли нагреется так, чтобы распаяться. Разве что будет выбрана запредельная нагруженная добротность. Да и припои разные бывают.
    И опять таки, кто или что мешает организовать охлаждение катушек П контура? Например отбирая воздух для продувки ламп из отсека П контура.По моему всё равно проще, чем с винтами и гайками.
  1. Самодельная панелька для ГУ34Б (ГУ43)
    от ut3mk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.09.2018, 10:40
  2. Гу34б 1969года
    от BEAR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 22:42
