Страница 95 из 101 ПерваяПервая ... 458592939495969798 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 1003
Тема: ГУ34Б
  1. #941
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,659
    2
    uy3ig
    RU7L и что, кабель с диаметром изоляции 4,6мм можно без страха использовать при напряжении 3600в?!!!
    uy3ig
  2. #942
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    UY3IG, Да, у полистирола пробивное напряжение примерно 30киловольт на мм,у полиэтилена-40кВ, у фторопласта-25кВ. А у этого кабеля 4мм изоляции,т.е. с учетом средней жилы толщина изоляции не менее 1,5 мм. А это 45 киловольт. Так что и 3600 и 5000 легко выдержит.
    Обратите внимание на пробивные напряжения и увидите, что утверждение, что нужно обязательно применять разъёмы с фторопластовой изоляцией не выдерживает никакой критики
    Последний раз редактировалось RU7L; 20.08.2019 в 09:06.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  3. #943
    По кабелям.
    Леонид
  4. Спасибо от UT4FA
  5. #944
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    Цитата Сообщение от RU7L Посмотреть сообщение
    ...у полистирола пробивное напряжение примерно 30киловольт на мм,у полиэтилена-40кВ, у фторопласта-25кВ. ...
    Меня терзают смутные сомнения...(с)
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  6. #945
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    UT4FA, Ну так посмотрите:
Название:	эл.прочность материалов.png
    А так каждый волен решать сам.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    ZLK, так то ВЧ-напряжение.....
    Последний раз редактировалось RU7L; 20.08.2019 в 10:57.
  7. #946
    Да, постоянка будет больше, но нужно учитывать, что кабеля используются чаще всего 20-30 летней выдержки (хотя с виду как новые) и подлежат передаче по наследству. В настоящее время делаю также ВВ источник питания уже для взрослого сына, тоже технаря, но все же буду рекомендовать ему перейти на транзисторный усилитель, а то внучок растет и там с понятиями боюсь что будет похуже: современное образование, однако.
    Леонид
  8. #947
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Почти в три раза. И в ваших таблицах указано рабочее (не пробивное) ВЧ напряжение......
  9. #948
    воронеж
    462
    rv3kj
    мегометром проверить и ставить смело вместе с разьемами. у меня стоит обычный +термоусадка. 2.4кв в неотапливаемом месте все хорошо.
  10. Спасибо от RU7L
  11. #949
    Нужно учитывать что со временем в изоляции могут появиться микротрещины , особенно в местах изгибов, и будет уже расстояния по воздуху.
    Леонид
  12. #950
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    ZLK, Учитывать можно и воздействие потусторонних сил,и все, что в голову придёт... Но никогда у изоляции под оплеткой и оболочкой не будет трещин. Какой бы старый он не был. Да и откуда им там взяться..... А если через сто лет вдруг появятся, то заменить тот кабель.Делов-то....
    Кстати- видел усилитель, изделие от UA6CL. Так там от блока питания к усилителю идет ВВ питание еще более тонким кабелем, чем рк-75-4-11.
    А напряжение около 4-х кв.
    Последний раз редактировалось RU7L; 20.08.2019 в 15:10.
  1. Самодельная панелька для ГУ34Б (ГУ43)
    от ut3mk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.09.2018, 10:40
  2. Гу34б 1969года
    от BEAR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 22:42
