Спасибо от Eugene163
Интересно, а в 140ю гу34б можно установить если +350 на экранной сетке будет, анодное около 2,2кв ? Какой ток покоя?
Интересную тоже конструкцию усилителя "Шайтан-труба" изготовил Анатолий UR5GG
Вместо панельки взят кусок канализационной трубы, снизу закреплён вентилятор.
2800...0.7А...0,120 А ...350 не стаб...---20 V на упр.сетке...это в реж.передачи...
можно легко мощи и больше , но мне и этого достаточно
-Вот автор указывает режимы.
И что интересно питание экранной сетки нестабилизированное-
от выпрямителя не стаб...350 вольт , через 56 ом , прямо на сетку . с сетки на землю 0,01 мкф.4 штуки и пару варисторов на 400 в...можно еще разрядник на 1000 в...конденсатор в выпрямителе 450мкФ.
Однако в эфире звучит очень достойно, при силе сигнала S9+30 хвостов нет, полоса в норме, работал в связке с "Маламутом". Слышал его вчера на 80-ке....
Последний раз редактировалось Eugene163; 26.12.2018 в 08:03.
[QUOTE=cqdx;1594949]Интересно, а в 140ю гу34б можно установить если +350 на экранной сетке будет, анодное около 2,2кв ? Какой ток покоя?[/Q
Конечно можно, ток 200Ма, вполне подойдёт.
Много лет ГУ-34Б трудится на УКВ,анодное-2800,экр.сетка-450,стабилизированна я.Обдуваю улиткой РАРST.кубиков около 200-т.На передачу-полные 24в.(или 27-забыл),на прием-термоуправляемый обдув.секунд за 30 напряжение на турбине падает вольт до 13-14 (чтоб воем мозг не выносила).Правда это в цифре-в SSB можно б было и на передачу термоуправление оставить.Ток анода около 0.7 А,экранной сетки прим.60мА (от связи с нагрузкой зависит).В антенне-киловатт примерно.
Отсек закрывается крышкой из красной меди 1.5мм. толщиной с тыщей отверсий над анодом (на него одевается фторопластовый стакан).Выход воздуха-только через анод,обычная накачка.Снизу лампа обдувается маленькой плоской улиткой на 12в. сантиментра 4-5 в диам.Ее и не слышно
Справа от анода на фото на куске кабеля датчик термообдува (пара транзисторов с запараллеленными переходами-для надежности,и КМ-ки,чтоб ВЧ не "лезло"),он ессно,сверху крышки.
За все годы (мода JT65B) ни одного отказа...Не
,раз бахнул конденсатор с анода на резонатор,не сдюжил мощи...
