У ГУ 34Б, в типовом режиме, ток экранной сетки 22 мА.
Допустимый ток СГ-1П составляет 30 мА.
Так что вполне хватает.
Причём, если разместить СГ-1П перед окошком в передней панели, заодно получим индикатор перехода в перенапряжённый режим. И стрелочный прибор по второй сетке не нужен.
Потухла лампочка,или увеличивай связь с антенной или уменьшай раскачку.
Ну и непревзойдённая надёжность. И автоматом борьба с динатронкой.
Всё в одном флаконе.
Спасибо от Eugene163
СХема, которую я выложил тоже параллельный стабилизатор. Он рассчитан на ток стабилизации 130мА. Как положительный, так и отрицательный. Ну и само собой резистор 30кОм на "землю". Думаю напряжение такой стабилизатор будет поддерживать уж ни как не хуже, чем СГ-1П.
Прежде чем писать вы сами то хоть пробовали ?
Одни проблемы отпадут другие появятся !
Блокировочные конденсаторы КПТ в этой панельке имеют допустимое напряжение 400 В, а для ГУ-34Б нужно экранное напряжение минимум-миморум 400 В...а лучше 450-500 В !
Использовал панельку от TV радиопередатчика там есть конструктивный блокировочный конденсатор по второй сетке+несколько дополнительных слюдяных конденсаторов на 1 кВ.
Аналогично, за все время эксплуатации ГУ-34б ни одного прострела, причем лампы не "тренировал" и тем более не "жестил".
Последний раз редактировалось AL.X; 17.01.2019 в 19:57.
