BEAR: Кто какую панель использует для Гу34б... и не удобна она ниразу.
В целях уменьшения монтажной высоты лампы в отсеке, "перепахал" родную панельку.
Стало на 15-20 мм "удобней" .
Спасибо от Глазунов
В каком смысле? Как связать стоимость лампы и вентилятор,не совсем понял. ДорогОй вентилятор,что-ли? Где-то 450р. в Промэлектронике купил.
А панелька на ГУ-34 стоит как лампа ГУ-74, кошмар какой-то...из-за этого и лампу не могу применить.
Осевые вентиляторы не могут эффективно продувать подобные лампы, при наличии какого либо препятствия на пути воздуха , в данном случае радиатор анода, его производительность резко падает, отсюда все негативные последствия для лампы из за перегрева.
Странненько! Такой-же вентилятор,только французский,с метал.лопастями сутками (в тестах)продувает ГС-35Б,и вообще не даёт ей нормально прогрется, даже напряжение до 170В снизил!
Из-за наличия этого УМа очень медленно происходит изготовление запасного на ГУ34Б.Вот какие-то прикидки,но всё не окончательно(как-то душа не лежит к его доводке)!
**5XJ,Молодец, мне понравилось!
vladim,Подскажи что где мерять . D3 дает 2.4в. Стабилитроны D1 1.5КЕ300А ,D2 1.5КЕ200А. D3 Р6КЕ6.8. На стабилитронах 510в .
http://www.allcomponents.ru/stmicroe.../15ke300ca.htm datasheet 1.5КЕ300
Последний раз редактировалось BEAR; 19.10.2012 в 14:02.
Это обычный эмиттерный повторитель, со стабилизатором напряжения в цепи базы. Просто, первоначальная схема дополнена цепями, позволяющими применить её при работе с лампами, в которых возможен динатронный эффект.
В режиме стабилизации, напряжение с выпрямителя через резистор 6,8К, поступает на цепочку стабилитронов D1,D2. Ток через цепи стабилизации, заданный резистором R2, не превышает 10 ма. Собственно, ток через сами стабилитроны, составит всего около 2 ма. Как только ток через стабилитроны превысит эту цифру, напряжение на резисторе R4 превысит 0,6 вольта. Откроется транзистор Т 1, и "заберёт" на себя большую часть токов стабилизации. R6 и D3, ограничивают ток через базу Т1 на уровне около 200 ма. Цепочка может пригодиться при проявлении динатронного эффекта.
Диодик D4, так же служит для защиты стабилизатора и лампы от динатронного эффекта. Как только напряжение на сетке лампы превысит напряжение стабилизации, диодик откроется, и пустит динатронные токи через цепь стабилизации. То есть, в этот момент стабилизатор сработает как обычный параллельный.
Для переделки на 500 вольт, вам необходимо добавить ещё один стабилитрон на 150 вольт в цепочку стабилитронов. И увеличить номинал резистора R2 до 15 ком. Мощностью 2 ватта. 150 в*10 ма.
Следует также обратить внимание на мощность резистора R3. В режиме стабилизации, ток через него не превысит 10 ма, и рассеиваемая на нём мощность не более ватта. Но при появлении динатронного эффекта ток через него может превысить 60 ма, в вашем случае, а мощность 30 ватт. Так что желательно поставить здесь набор резисторов общей мощностью не менее 10 ватт...
