Страница 56 из 101 ПерваяПервая ... 6465354555657585966 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 1003
Тема: ГУ34Б
  1. #551
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Глазунов,
    Вдруг появится ток 1й сетки при перекачке.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. #552
    15,673
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    Насколько критично контроль обратного тока экранной сетки?
    Крайне желательно контролировать ток экранной сетки прибором с нулём посередине.
    Ради спортивного интереса, посмотрите характеристики по экранной сетке лампы ГУ 78. Практически на всём протяжении характеристики ток экранной сетки отрицательный. То есть сетка не потребляет ток, а отдаёт. Потребление появляется только при анодном напряжении ниже напряжения экранной сетки. И желательно при настройке видеть, что происходит в её цепи.
    Это особенность современных ламп с высокой крутизной и квадратичной характеристикой.
    У 43 ей это не так ярко выражено, но загнать в отрицательные токи экранной сетки можно.
    Цитата Сообщение от Stabor Посмотреть сообщение
    А мне интересно насколько достоверно измерение тока сетки оптронами: сигнал аналоговый, а про линейность передачи таких сигналов как-то нигде не попадалось.
    А вы думаете прибором магнитоэлектрическог о типа, вы правильно измерите несинусоидальный ток с переменной скважностью?
  3. #553
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Вдруг
    Ну и что?
    А вы для какой модели?
    Добавлено через 33 минут(ы):
    Даже ступенька есть....
    Последний раз редактировалось Глазунов; 24.12.2018 в 16:59.
  4. #554
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Глазунов, ну, если большое Rстаб, увеличится смещение сетки. А как повлияет конкретно, нужны замеры.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  5. #555
    И автоматически уменьшится/ограничится/ ток сетки.
    Разве не так?
    Давайте не будем путать Гу-81 и Гу- ...Б.
    Это как говорят в Одессе, это 2 большие разницы.
  6. #556
    В измеряемой цепи нет никакого " несинусоидальный ток с переменной скважностью " - сетка заземлена по переменному току и прибор показывает среднее значение тока между заземлённой экранной сеткой и внешними цепями.
    Но мой вопрос был в другом: была дана ссылка на описание усилителя http://radio54.ru/усилитель-на-гу43б/
    Там ток экранной сетки измеряется через оптрон. Кто в курсе: линейности этого показометра можно доверять?
  7. #557
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Судя по дата шиту- есть там линейный участок.Наверное можно отрегулировать.....
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  8. #558
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Глазунов, ну да, прям ALC. Я не знаю, как это скажется на IMD, не измерял. Поэтому так и написал.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  9. #559
    15,673
    Вы опять со мною спорите?
    Магнитоэлектрический прибор ну никак не может показать среднее значение тока в такой цепи. При синусоидальном токе, с проблемой справляются тем, что при фактическом измерении амплитуды, шкала градуируется в действующих значениях.
    Но в этом случае, форма сигнала неизменна.
    В случае же экранной сетки( да и управляющей тоже, если лампа работает с током сетки) всё обстоит иначе. Форма импульсов постоянной составляющей тока очень далека от синуса. И кроме того меняется при изменении режима лампы. Поэтому обойтись только градуировкой шкалы не получится.
    Измерить такой ток можно на датчике тока, вольтметром средне квадратичных значений.
    Но вряд ли его кто будет ставить в РА.
    Поэтому остаётся показометр, показывающий погоду в Африке, но тем не менее по его достаточно условным показаниям можно ориентироваться.
    Зная вас, сразу предупреждаю, в дискуссию с вами я ввязываться не собираюсь. Это последний мой пост по этой теме для вас.
  10. #560
    скажется на IMD
    Скажется.... ощутимо.
    Но это уже другая тема!
  1. Самодельная панелька для ГУ34Б (ГУ43)
    от ut3mk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.09.2018, 10:40
  2. Гу34б 1969года
    от BEAR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 22:42
