Страница 73 из 101 ПерваяПервая ... 23637071727374757683 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 1003
Тема: ГУ34Б
  1. #721
    15,679
    Цитата Сообщение от волков Посмотреть сообщение
    Та нет.Не угадали.
    Ваш стабилизатор на правой схеме.
    А вы с какой стороны монитора смотрите?
  2. #722
    Цитата Сообщение от ua0wy Посмотреть сообщение
    в ЭС - СГ1П.
    А что разве СГ1П могут обеспечивать стабильное экранное напряжение? У ГУ-34Б ток ЭС может быть значительный...
  3. #723
    15,679
    У ГУ 34Б, в типовом режиме, ток экранной сетки 22 мА.
    Допустимый ток СГ-1П составляет 30 мА.
    Так что вполне хватает.
    Причём, если разместить СГ-1П перед окошком в передней панели, заодно получим индикатор перехода в перенапряжённый режим. И стрелочный прибор по второй сетке не нужен.
    Потухла лампочка,или увеличивай связь с антенной или уменьшай раскачку.
    Ну и непревзойдённая надёжность. И автоматом борьба с динатронкой.
    Всё в одном флаконе.
  4. Спасибо от Eugene163, ua0wy
  5. #724
    Евгений, а каким образом СГ1П осуществляют автоматическую защиту по экранной сетке?
  6. #725
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    Возьмите панельку от ГУ43Б - проблемы отпадут само собой.
    Ну очеень тонкое предложение!
    Ну прям как Тереза Мэй.
    Сэр, а Вы никогда конденсаторы в упомянутой
    не меняли-С?
  7. Спасибо от Eugene163
  8. #726
    15,679
    Очень простым.
    Практически все повреждения сетки происходят по вине динатронного эффекта.
    Параллельный стабилизатор, в том числе и на СГ-1П, просто не даёт напряжению на экранной сетке расти выше напряжения стабилизации и тем самым развиться динатронному эффекту.
  9. Спасибо от Eugene163, ua0wy
  10. #727
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    ... Сэр, а Вы никогда конденсаторы в упомянутой не меняли-С? ...
    Волков бояться - усилители не собирать.
    Это Вам небольшой совет. Принимать или не принимать этот совет - ваше дело.
  11. #728
    На то и санитары форума
    Будут думать,прежде чем вбрасывать непонятно что.
  12. #729
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    СХема, которую я выложил тоже параллельный стабилизатор. Он рассчитан на ток стабилизации 130мА. Как положительный, так и отрицательный. Ну и само собой резистор 30кОм на "землю". Думаю напряжение такой стабилизатор будет поддерживать уж ни как не хуже, чем СГ-1П.
    uy3ig
  13. #730
    Возьмите панельку от ГУ43Б - проблемы отпадут само собой. Установочные габариты позволяют.
    У этой панельки всё есть. Кроме того, что есть конденсаторы на экранной сетке
    Прежде чем писать вы сами то хоть пробовали ?
    Одни проблемы отпадут другие появятся !
    Блокировочные конденсаторы КПТ в этой панельке имеют допустимое напряжение 400 В, а для ГУ-34Б нужно экранное напряжение минимум-миморум 400 В...а лучше 450-500 В !
    Использовал панельку от TV радиопередатчика там есть конструктивный блокировочный конденсатор по второй сетке+несколько дополнительных слюдяных конденсаторов на 1 кВ.
    Ни разу не стреляли!
    Аналогично, за все время эксплуатации ГУ-34б ни одного прострела, причем лампы не "тренировал" и тем более не "жестил".
    Последний раз редактировалось AL.X; 17.01.2019 в 19:57.
    73 ! ALEX **#*
  14. Спасибо от Глазунов, Колян 34
  1. Самодельная панелька для ГУ34Б (ГУ43)
    от ut3mk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.09.2018, 10:40
  2. Гу34б 1969года
    от BEAR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 22:42
