Страница 79 из 101 ПерваяПервая ... 29697677787980818289 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 1003
Тема: ГУ34Б
  1. #781
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    Как контролировать возникновение тока упр. сеток если не использовать стрелочные приборы? На основе чего сделать датчики рассчитанные на ток 2-5ма?
    Я то же не нашёл ничего лучше стрел. прибора.
    Можно конечно операционники,но если там киловатты гуляют....
  2. #782
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    высокий, из какого материала сделаны эти пластины?
    uy3ig
  3. #783
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Мне нравится, как это сделано у RZ9OQ в РА на ГУ-43Б.
    Там питание всех сеток, автоматика, обдув....- все сделано достойно!!!
    Вместо прибора контроля тока сеток можно поставить индикатор уровня на светодиодах.
    В Китае уже готовые копейки стоят.
    Последний раз редактировалось RU7L; 08.04.2019 в 16:59.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  4. #784
    Где такие купить?
  5. #785
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    RU7L, мне тоже нравится его "Светодиодная панель". Он предоставил мне чертеж печатки. Пришлось повозиться с шаблоном, но нарисовал её в Лайоте. И свето диоды нашел и м/с и схему панели нашел (помогли ребята с форума). Но загвоздка - нужно сделать прорези в дюрали 3мм для линеек светодиодов. А это, как оказалось не простая задача. Фрезер не нашел в своем городе. Прорезать лобзиком - ерунда. Прорезать болгаркой - боюсь напартачить. Вот так и застрял. Можно, конечно применить и круглые светодиоды, но теряется вся красота. А индикацию тока упр. сетки решил сделать - простой светодиод. Он загорается как раз при токе - 2-3мА.
    uy3ig
  6. #786
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Не обязательно,можно отверстий насверлить.....
    Добавлено через 40 минут(ы):
    Eugene163, В интернете информации полно. Встречал видео работы их в усилителе мощности.
    У меня ссылок с али не сохранилось, хотя и покупал их для товарищей....
    Вот, нашел не плохой. Он подороже, но больше сегментов и на два канала.
    Как раз для двух сеток.
    https://ru.aliexpress.com/item/AIYIM....13339.90158.0
    Последний раз редактировалось RU7L; 08.04.2019 в 19:02.
  7. #787
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Eugene163, попробуйте связаться с RZ9OQ. Он может помочь панелью.
    uy3ig
  8. #788
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Да нормально получается. Лучше аккуратные круглые отверстия, чем кривая прорезь.
  9. #789
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    RU7L, я когда-то для УНЧ делал такое. Тогда о прямоугольных светодиодах и понятия не имели. Так я сверху на круглые отверстия 5мм светодиодов наклеивал две полоски черной бумаги от пачек для фотобумаги. А сверху матовый светофильтр. Нормально получалось. Но сейчас так делать - стыдно.
    uy3ig
  10. #790
    Извиняюсь не мог сразу ответить был на вахте ширина пластинки 2мм толшина 0.5мм материал использовал латунь от контактов релюшек они хорошо пружинят !но лудше пружинную сталь с уважением R9WFL 73!
  1. Самодельная панелька для ГУ34Б (ГУ43)
    от ut3mk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.09.2018, 10:40
  2. Гу34б 1969года
    от BEAR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 22:42
