Страница 85 из 101 ПерваяПервая ... 35758283848586878895 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 1003
Тема: ГУ34Б
  1. #841
    В результате получается, что П контур, с имеющимися ёмкостями, с добротностью менее 25 единиц, для 28 МГц просто невыполним.
    У меня передатчик работал на лампе ГК71 с заземленными сетками. П-контур был на катушке переменной индуктивности, которая перекрывала диапазоны от 3,5 до 21 мегагерца, а на 28 мегагерц был отдельный контур из нескольких витков, который был включен между конденсатором связи и основным П - контуром и был задействован когда витки основной катушки П - контура устанавливались на нуль витков. Конец П - контура был соединен с ползунком и с антенной и при перестройке ползунок перемещался в сторону уменьшения витков контура, а оставшаяся часть контура практически закорачивалась. Первый конденсатор был порядка 10 - 200 пикофарад, а выходной порядка 20 - 400 пикофарад. Все прекрасно строилось на всех диапазонах.
  2. #842
    Для ГК-71 и 10-150пФ хватает, а для ГУ-34Б надо поболее... Но тема не о ГК.
  3. #843
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,659
    2
    uy3ig
    Глазунов я тоже так думал. Однако бывает. Амперметр стоит в минусовом проводе. Отдельный ВВ БП. От гнезда минусового провода идет провод на амперметр на 2А и далее прямо на катод ламп там же и заземляется с катодом. Сюда же приходит и провод (-) от стабилизатора экранной сетки. Чудеса!
    Добавлено через 40 минут(ы):
    Для эксперимента переставил (на соплях) амперметр в положительный провод - всё заработало нормально. Ну и я заработал по груди 3000-вольтами. Прожгло рубашку и кожу до мяса. Это было непередаваемо!
    Какой же вывод сделать из этого эксперимента? Ну, насчет удара током понятно - а не х...! А вот почему прибор показывает не правильно если стоит в минусовом проводе?
    Какой то покоя устанавливать для двух ламп?
    Последний раз редактировалось UY3IG; 04.07.2019 в 20:30.
    uy3ig
  4. #844
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    Отдельный ВВ БП.
    Дык у всех так.
    У меня 3 таких БП дома трудятся.
    И никаких закидонов.
    Минус после конденсатора,
    сидит на земле/корпусе через резистор 10 ом.
    И через добавочный резистор на прибор.
    Можно и без этой цепи. Но какой М/А был... .
    Вы внимательно проследите цепь.... где то
    вкралась бяка.
    ложных паек нет?
  5. #845
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,659
    2
    uy3ig
    У меня минус после конденсатора идет в усилитель и только там заземляется прямо на катоде. Вместе с минусовым проводом стабилизатора экранной сетки. И всё непонятно!
    uy3ig
  6. #846
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,659
    2
    uy3ig
    Глазунов как всегда "дьявол кроется в деталях". АМперметр попался из тех, у которых крепление не винтами по углам, а двумя скобами. Не мудрствуя лукаво просверлил по углам четыре отверстия и закрепил прибор на саморезах. И один из них доставал до механизма головки, что приводило к побочной цепи на корпус. Кто бы мог подумать! "... и опыт, сын ошибок трудных." Мне эта ошибка стоила прожженного пуза!
    uy3ig
  7. Спасибо от Глазунов
  8. #847
    Так оказывается 3000 В на изолированном полу совсем не страшны?
    Леонид
  9. #848
    Цитата Сообщение от ZLK Посмотреть сообщение
    совсем не страшны?
    Ну уж не приведи Бог!
    С (.) зрения безопасности, всяко лучше прибор в - выпрямителя.
    Но,UY3IG- не стоит думать что всё прошло .
    Нужно снять кардиограмму сердца.
    Ритм может засбоить.
  10. #849
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,659
    2
    uy3ig
    Глазунов - да нет, путь тока прошел от моей диафрагмы до правой груди (почти под сосок). В месте касания телом корпуса усилителя и местом касания провода ВВ БП 10см. Две красивые аккуратные дырочки получились. Каждая на 0,5см3. И странно - даже ни воспаления, ни боли. Чешется только У меня протез аортального клапана. Пластмассовый. Для него это ничего. Футболку жалко - 30$
    uy3ig
  11. Спасибо от Глазунов
  12. #850
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,659
    2
    uy3ig
    Что-то не нравятся мне первые результаты - выходная мощность на 14мгц (без тока сеток) всего лишь 850ватт. Это две лампы при 2600в анодного и 400в экранного. ЕСли допускать ток сеток (до 20ма на лампу) тогда 1500ватт. Что не так?
    Вот страница из какого-то справочника - при 2000в анодного и 400в экранного одна лампа отдает 750ватт. Как это?
Название:	attachment таблица Roe для ламп.jpg
    Последний раз редактировалось UY3IG; 09.07.2019 в 21:20.
    uy3ig
  1. Самодельная панелька для ГУ34Б (ГУ43)
    от ut3mk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.09.2018, 10:40
  2. Гу34б 1969года
    от BEAR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 22:42
