Страница 93 из 101 ПерваяПервая ... 438390919293949596 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 1003
Тема: ГУ34Б
  1. #921
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    RU7L ребята подарили отрезок трубы из стекловолокна. Пришлось внутренние слои смотать до нужного диаметра.
    uy3ig
  2. Спасибо от RU7L
  3. #922
    В свое время за неимением ничего лучшего использовал трубку из тонкого картона, - без проблем...
    73 ! ALEX **#*
  4. #923
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Прошу помощи - нужен дешифратор для управления диапазонами усилителя. Примерная схема (не рабочая), что бы было понятно о чем речь ниже. Условия: реле диапазона 7мгц должно быть включено на всех диапазонах выше. Реле Санода должно быть включено на диапазонах 1,8, 3,0, 3,6, 7, 10, 14 мгц. Вторую галету в переключателе установить нет возможности. ЧЕм проще схема - тем лучше. Плиииз! Что-то ничего не получается
    uy3ig
  5. #924
    См. Л/С.
    схема
    Так она уже практические готова у вас.
    Нужно слегка изменить.
    т.н. диодный шифратор.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 08.08.2019 в 11:37.
  6. #925
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Не получается так - через диоды диапазона 7мгц опять включается Сан. Нужно бы вторую галету для независимого управления "семеркой", но не могу - нет места. Придется подумать каак сделать хотя бы с еще одной релюшкой промежуточной. Проще не получается никак.
    uy3ig
  7. #926
    15,679
    UY3IG, Рисовать лень. Проще -простого.
    С контактов переключателя 40 , 20, 15, и 10 метров включить диоды на реле диапазона 7 мГЦ.
    Точно так и с Са. С нужных диапазонов на это реле диоды.
  8. #927
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Евгений240, не, не получается. Диод с ламели 40м будет включать реле Сан
    uy3ig
  9. #928
    С какого перепуга напряжение на 7 мгц?
    Вы же питание подаёте на разные шины шифратора.
    Не совсем то что у вас нарисовано.
    Забудьте про свою схему.
    У вас N - ое количество реле.
    ( лень рисовать)
    И N-ое количество диапазонов.
    На каждом диапазоне включаете своими диодами нужные реле.
    Схема ИЛИ на диодах.
    Проще не бывает!
    Последний раз редактировалось Глазунов; 08.08.2019 в 11:41.
  10. #929
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Ну всё, получилось.
    uy3ig
  11. Спасибо от Глазунов
  12. #930
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    3000в "прошило" разьем СР-50-161Ф.Нужно "потрусить сажу". Как разобрать этот разьем (уголковый) совсем, чтобы добраться с кисточкой?
    uy3ig
  1. Самодельная панелька для ГУ34Б (ГУ43)
    от ut3mk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.09.2018, 10:40
  2. Гу34б 1969года
    от BEAR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 22:42
