Страница 99 из 101 ПерваяПервая ... 498996979899100101 ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1003
Тема: ГУ34Б
  1. #981
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    ЮРИЙ UR7TU, м-да, у Вас и представление о огибающей!!! Для режима несущей (без какой либо модуляции) огибающая сигнала будет выглядеть как прямая линия, для SSB - как кривая линия. Огибающая сигнала это мнимая линия, проходящая по пикам несущей частоты сигнала.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 08.09.2019 в 12:37. Причина: орфография
  2. #982
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от ZLK Посмотреть сообщение
    Вот такие бывают, но видно очень редкие. Похоже не стандартные т. к. указан децимальный номер предприятия разработчика как отдельной сборочной единицы.
    Это антенные разъемы авиационных радиостанций (Р-847/846/864 и подобных), стоят (мама) на согласующем устройстве и (папа) на однопроводной линии к антенне в киле, бывают с позолоченным центральным штырем.
    Могут иметь разный фланец крепления 4/6/8 отверстий.
    Последний раз редактировалось Milldi; 08.09.2019 в 12:52.
  3. #983
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    729
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    Вы уважаемый не умничайте ! Огибающая это то, что несет полезную информацию. А мнимая линия пусть дальше проходит по пикам несущей. Ей же ни кто этого не запрещает. Надеюсь с юмором у Вас все хорошо. Я проходил "курсы по электрике". Радио это только хобби. По тому могу ошибаться.
  4. #984
    София
    611
    LZ1AO
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    и в одной схеме усилителя на лампах не видал системы АЛС по току ламп
    Посмотрите как сделали в ACOM-2000, страница 22 документа Exhibit 4:Schematics.
    ALC - по току первой сетки, датчик тока - резистор.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 09.09.2019 в 00:22.
    73! Сергей
  5. #985
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Несколько месяцев эксплуатировал свой усилитель на 2 х ГУ34Б. На даче. Потом перебрался на "зимние квартиры" и тут вылезла трабла - стабилизатор экранного напряжения отказался стабилизировать. На даче сеть была 200в, а на квартире 230в. Из за лишнего напряжения на входе стабилизатора он отказался работать. Пришлось уменьшать напряжение поступающее на выпрямитель отводами на трансформаторе. Сейчас 400в стабилизированного держит хорошо. Но скоро же опять на дачу! И что - "Шо! Опять"? Не думал что этот стабилизатор такой не надежный. Схема как тут кто-то написал от Же тРИ сЕК. Есть возможность это как-то исправить?
    uy3ig
  6. #986
    Как сделать так, что бы стрелочный прибор "индикатор выхода" показывал пиковые уровни? Ну, типа того, как это делает индикатор на светодиодах.
    https://www.ruqrz.com/pikovaya-moshhnost-ssb-signala/
    может так сделать...?
  7. #987
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    UA9UDQ да, так можно сделать. Правда не очень хочется с питанием связываться. У меня +24в
    uy3ig
  8. #988
    15,660
    Что, получается завышенное напряжение на выходе стабилизатора?
    Так вроде бы есть переключатель К1А. Поставить в положение когда R 14 отключено.
    Если и этого мало, то можно уменьшить величину R12.
    Но не увлекаться..А то может выходить из режима стабилизации на максимальных токах экранной сетки. Да и нагрузка на IRF растёт.
  9. #989
    А вот такой?
  10. #990
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Евгений240 да, получается завышенное напряжение. И не регулируется ни в какую сторону. Уменьшил на входе - все регулируется и при 80ма стабильно. К1А - это переключатель для RX-TX. При приеме уменьшает ток через регулирующий транзистор.
    Eugene163 Да не хочется еще и лампы сюда тащить. Нужен параллельного типа.
    uy3ig
  1. Самодельная панелька для ГУ34Б (ГУ43)
    от ut3mk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.09.2018, 10:40
  2. Гу34б 1969года
    от BEAR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 22:42
