Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 36 из 36
Тема: SatPC32 или Orbitron? Что лучше???
  1. #31
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    посты перенесены, смотри выше ссылку.
    Юрий, два вопроса: почему последние посты были "принятунты за уши" в aprs, там решь шла про антенны для спутников в общем и куда сейчас перемещены сообщения ua0dbx с фотографиями реализации поворотного устройства на основе привода от спутниковой тарелки?
  2. #32
    В этой теме не камильфо антенны обсуждать, она все ж не об этом!Посты перенесены сюда
    Можно выделить в отдельную тему, так видимо будет лучше.
  3. #33
    Проверьте пожалуйста, были сообщения с фото от UA0DBX, здесь их нет, в перенесенной теме пока тоже нет.
    Да это будет идеально. Где-то раньше и другие участники публиковали свои реализации SAT антенн, пройтись бы и обобщить эту информацию...
  4. #34
    Странно, я тоже не могу найти эти посты. В статистике удаленных и перемещенных их нет!
    Попросим UA0DBX продублировать посты.
  5. #35
    Аватар для UA0DBX
    Россия Биробиджан ЕАО
    167
    UA0DBX
    Так и не нашёл свои сообщения после переноса, ну да ладно открыл новую тему про поворотку от спутниковых железок здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...109#post496109 О программах хочу сказать что, пользуюсь Orbitron , уже привык всё как родное драйвера для CAT - управления трансивером установлены, но использую только в режиме FM, в SSB и CW только вручную управляю частотой, мне показалось так удобнее особенно при перестройке на корреспондента , быстро и оперативно. А когда программа ведёт трансивер возможно будет удобно работать на общий вызов. RIG TS-2OOO (полный дуплекс-очень удобно).
    Последний раз редактировалось UA0DBX; 23.03.2011 в 18:42.
  6. #36
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,298
    DL8RCB, ex UW9EZ
    AMSAT NEWS SERVICE ANS-049
    SatPC32 12.8 D будет выпущена английская версия SatPC32 12.8 D теперь доступна для скачивания на
    автора веб-страницы.
    http://www.dk1tb.de/downloadeng.htm
    вот что нового в 12.8 D версия:
    1. Команды кот СК-9100 были снова продлены. В
    программе теперь также контролирует режиме DV (DV для 'цифровой диктофон') на
    радио. Рабочий режим должен быть введен в качестве ДВ в файле
    Доплера.ФТ. С ft-817 программа теперь поддерживает
    на КВР режиме.
    2. Все SatPC32 программы теперь процесс значительно больше Кеплеровских
    элементов исходных файлов. Тем более, что многочисленные новые
    спутники cubesat, количество наборов данных, содержащихся в исходных файлах есть
    значительно увеличилось. Например, файл Cubesat.txt в настоящее время
    содержит данные почти 400 спутников. Предыдущая версия
    SatPC32 программы могут только читать до 320 наборов данных (только SatPC32
    себя до 500). Все SatPC32 программы были расширены для обработки
    наборов до 1500 спутников.
    3. Во всех программах (SatPC32, SatPC32ISS, Wisat32, WinAOS и
    WinListen), список спутников, содержащиеся в исходном файле
    ("доступен" список в меню спутников) теперь отображаются в
    алфавитном порядке для облегчения локализации отдельных спутников.
    4. Программа SatPC32ISS теперь также позволяет создавать до 12
    спутниковых группировок. Новые спутники cubesat также увеличено количество
    в-группы спутников. Изначально, в полосе работы в любительском радио
    было доступно только на МКС.
    5. Для того, чтобы ускорить переключения между спутниковой
    группы, "группы" окне теперь могут быть вызваны, нажав на
    свободных площадях главного окна, кроме как в меню спутника. Такие
    свободные позиции находятся справа и слева от частоты
    окно. Редактирование групп (создание и удаление групп, добавление и удаление
    спутников) может быть сделано только в спутников меню.
    6. В спутников меню данные наборы спутников, содержащиеся
    в активном исходном файле может быть изображен. При вызове данных
    набор выбранного спутника отображается. Эта функция
    поможет вам сразу узнать идентификатор спутника. Это
    позволяет добавить запись в файл 'AmsatNames.txt' (меню '?'
    'Вспомогательные файлы), так что спутник может быть отображен в
    целую программу с АМСАТ имя или заданное пользователем имя.
    7. Программа имеет улучшенный контроль суб-звуковой сигнал требует
    некоторых спутников. На протяжении многих лет так 50 был единственным таким спутником.
    Переключение суб тон был не вопрос. Теперь у нас есть несколько (АО-85, АО-91,
    АО-92) программа теперь может автоматически переключиться на суб тон вкл/выкл
    при переключении между ЛП тон спутники и другие изменения
    между U/V и V/у спутников, меняя группы, закрытие
    программы и т. д.
    8. Кроме того, многочисленные мелкие изменения и исправления ошибок были
    сделаны некоторые люди жаловались на трудность
    вручную при добавлении нового спутника и его соответствующей настройки
    информацию. Программы меню теперь можно запустить W9KE
    DopplerSqfEditor, чтобы помочь этому процессу.
    Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед установкой или обновлением
    программы. Вы, вероятно, хотите, чтобы запустить резервное копир-е программы до
    обновления существующей версии. Существующие регистрационные коды работы с
    новой версией.
    Благодаря DK1TB Эрих Эйхмана за пожертвование этой программы АМСАТ.
    Продажи регистрационные коды и компакт-дисков является основным сборщиком средств для АМСАТ.
    И спасибо Эриху за обеспечение поддержки пользователей на амсат-ББ и
    обновление программы в течение 20 лет. Никакого другого спутникового слежения
    программа предусматривает такого всеобъемлющего радио Доплеровский тюнинг.
    [Ответ спасибо Wayne W9AE для вышеуказанной информации]
    SatPC32 12.8d is released
    The English version of SatPC32 12.8d is now available for download on
    the author's web page.
    Here's What's New in the 12.8d version:
    1. The CAT commands of the IC-9100 have been extended again. The
    program now also controls the DV mode (DV for 'Digital Voice') of the
    radio. The operating mode must be entered as DV in the file
    Doppler.SQF. With the FT-817 the program now additionally supports
    the CWR mode.
    2. All SatPC32 programs now process significantly larger Keplerian
    element source files. Especially because of the numerous new
    Cubesats, the number of data sets contained in the source files has
    increased significantly. For example the file Cubesat.txt currently
    contains data for nearly 400 satellites. The previous version of the
    SatPC32 programs could only read up to 320 data sets (only SatPC32
    itself up to 500). All SatPC32 programs have been expanded to handle
    sets of up to 1500 satellites.
    3. In all programs (SatPC32, SatPC32ISS, Wisat32, WinAOS and
    WinListen), the list of satellites contained in the source file
    ('Available' list in menu Satellites) is now displayed in
    alphabetical order to facilitate locating individual satellites.
    4. The program SatPC32ISS now also allows the creation of up to 12
    satellite groups. The new Cubesats have also increased the number of
    'in-band' satellites. Originally, in-band operation in amateur radio
    was only available at the ISS.
    5. In order to accelerate a change between the individual satellite
    groups, the 'Groups' window can now be called up by clicking on
    vacant areas of the main window, except in the Satellite menu. Such
    free positions are located on the right and left of the frequency
    window. Editing the groups (create or delete a group, add or remove
    satellites) can only be done in the Satellites menu.
    6. In the Satellites menu the data sets of the satellites contained
    in the active source file can now be displayed. When called, the data
    set of the currently selected satellite is displayed. The feature
    helps you to immediately know the identifier of the satellite. This
    allows you to add an entry to the file 'AmsatNames.txt' (menu '?'
    'Auxiliary files'), so that the satellite can be displayed in the
    entire program with its AMSAT name or with a user defined name.
    7. The program has improved control of the sub-audible tone required
    by some satellites. For many years SO-50 was the only such satellite.
    Switching sub tone was no issue. Now we have several (AO-85, AO-91,
    AO-92) The program can now automatically switch the sub tone on/off
    when switching between PL tone satellites and others, changing
    between u/v and v/u satellites, changing the group, closing the
    program etc.
    8. In addition, numerous minor changes and error corrections have
    been made some people have complained about the difficulty of
    manually adding a new satellite and its corresponding tuning
    information. The Programs menu can now launch the W9KE
    DopplerSqfEditor to aid this process.
    Please read the instructions before installing or updating the
    program. You probably want to run the DataBackup program before
    updating an existing version. Existing registration codes work with
    the new version.
    Thanks to Erich Eichmann DK1TB for donating this software to AMSAT.
    Sale of registration codes and CDs is a major fund raiser for AMSAT.
    And thanks to Erich for providing user support on amsat-bb and
    updating the program for 20 years. No other satellite tracking
    program provides such comprehensive radio Doppler tuning.
    [ANS thanks Wayne W9AE for the above information]
    ARRL 2018 Teacher Institute to Include Amateur Satellites, Telemetry
  7. Спасибо от R0WY
  1. ORBITRON - глюк?
    от Serg в разделе Программы для УКВ
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 17.08.2019, 09:55
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
  3. Так что лучше?
    от RN3GP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 20:59
  4. FT897 & ORBITRON
    от rw3adb в разделе Программы для УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 15:47
  5. в 100-й раз,что лучше?
    от Владимир Жуков в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 16:39
