Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 60
Тема: Калибровка ГСС Г4-102
  1. #21
    всем огромное спосибо... незнаю почему просто розобрал начал замерять напряжения на транзисторах модулятор бах!!! и заработал
  2. #22
    Цитата Сообщение от Vladimir_ Посмотреть сообщение
    внешняя модуляция работает... сейчас какраз пользуюсь звуковым кенератором в качестве модулятора но хотелосьбы востоновить внутреную
    У меня такая же беда была. Дело было не в электролитах, а в R24. Его нужно покрутить до восстановления генерации.
  3. #23
    А у меня не работает. Проблема с АРУ. Для чего предусмотрена коррекция R4?
    Последний раз редактировалось Top; 04.02.2023 в 01:51.
  4. #24
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Это не коррекция. Это всего лишь RC-фильтр (совместно с электролитом C5) по питанию -12,6В. Ничего особенного.
  5. Спасибо от Top
  6. #25
    Цитата Сообщение от Top Посмотреть сообщение
    Проблема с АРУ.
    Вместо Д18 лучше германиевый диод 1N34A или диод с барьером Шоттки 1N5711.
  7. #26
    Омск
    88
    ua9mmz
    Желаю всем здравствовать. У меня вопрос: седьмая кнопка не включает под диапазон. Нужно смотреть контакты переключателя или там может быть что-то в самой схеме? У кого может такое было?
    Последний раз редактировалось ua9mmz; 04.02.2023 в 12:42.
  8. #27
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    У меня не включался четвёртый диапазон. После заливки изопропила из шприца во все штоки переключателя (подробности не помню) всё работает. Тьфу-тьфу.
  9. Спасибо от R6CW_Alex, ua9mmz
  10. #28
    Александр Макеев, дело в том, что я поставил кремний 4148, полагая, что раз я в модуляторе и УВЧ тоже поставил кремниевые транзисторы из-за отсутствия в наличии ГТ311. Без АРУ генератор работал, только на нижних диапазонах перебор по уровню сигнала. УПТ почему-то даёт на выходе на базу Т1 модулятора -0,42 В, что бы я ни делал. Пробовал даже подавать на 9 ногу микросхемы К140УД1А +0,7 В - всё равно на эмиттере Т2 -0,42 В. Напряжение на базе Т2 обычно +4,2 В, а при подаче на 9 ногу микросхемы К140УД1А +0,7 В становится -4,2 В, но на эмиттере остаётся -0,42. Вращение ручки резистора R5 опорника меняет напряжение на 10 ноге микросхемы К140УД1А от+0,5 до +0,9 В, но на выход не влияет. Чудеса!
ID:	384562 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Top; 04.02.2023 в 16:04.
  11. #29
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Может надо смотреть в модуляторе осциллографом? Тестер показывает усреднённое напряжение, а на самом деле там бог знает что. Ну это так к слову.
  12. Спасибо от Top
  13. #30
    Дело в том, что напряжение -0,42 В остаётся на эмиттере Т2 и при отключении проводника от модулятора, причём независимо от того, германиевый или кремниевый транзистор в УПТ.
  1. Калибровка S-метра
    от DL1BA в разделе Измерения
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 15:07
  2. Калибровка MFJ-269
    от UR0MC в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 12:24
  3. Power SDR калибровка S-метра
    от Борисыч в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 18:15
  4. калибровка Х1-56
    от RU0LL в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 15:40
  5. калибровка КСВ метра
    от RN6LEJ в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 16:37
